Tja jag har vindbrus/sus på framdörrarna på min vento (samma som golf3),
Det är i bak kant i mitten av rutan trycker man på den lite försvinner det. (alltså längst bak på förarsidans ruta och i mitten i höjden)
Låter som samma på passagerarsidan, drar jag i fönsterveven lite o håller den där blir det lite tystare.
Hur kan jag göra för att fixa detta?
Tänkte testa med silikon spray efter jobbet o se om det blir någon bättring.
Alla tips är välkommna!
Lättast hade vart att plocka ner dörrsidorna å ändra rutans "position" i sina hållare, kan vara så att de två klämmorna som håller rutan på plats inte mår så jätte bra och då så har rutan flyttat sig nån millimeter vilket orsakar vindbruset.
