Forum - Golf 3 (92-99) - Montering av ny termostat
Vinterbilen
Golf 3 1.6 AFT Ort: Halmstad
Tis 15 okt 2013 18:51 Svara med citat
Golf -97 AFT 1.6 101hk
Jag har fått ut den gamla termostaten och gummiringen. Men fattar inte riktigt hur den nya ska monteras.
När jag fick av termostatkåpan så satt termostaten i huset (alltså inte i den svart kåpan som man skruvar loss) med ringen som höll den fast. Ska man montera genom att först lägga gummipackningen i kåpan och i med termostaten och sen in i huset. Eller ska ringen sättas i huset och sedan trycker man in termostaten!?
Vill gärna inte göra om detta så hoppas att någon har bytat och vet hur det ska gå till, tacksam för svar!
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden
Tis 15 okt 2013 18:55 Svara med citat
Tryck in termostaten, och sätt gummiringen i den svarta kåpan och skruva tillbaka.
Vinterbilen
Tis 15 okt 2013 19:18 Svara med citat
Termostaten ska alltså kunna hålla sig själv på plats i huset? Känns som att det behövs en del våld för att lyckas trycka in den.
Blacksmoke
Tis 15 okt 2013 20:03 Svara med citat
Jag försökte länka till en bild på vagcat, men det gick inte.
termostaten ska i alla fall in först, sen ska det svarta huset på och mellan termsostaten och det svarta plasthuset(kåpan) ska oringen sitta, så är det på bilden.
Blacksmoke
Tis 15 okt 2013 20:15 Svara med citat
Http://www.ladda-upp.se/bilder/tdyutjepmjagbs/
kolla på bilden där så ser du
Vinterbilen
Tis 15 okt 2013 20:17 Svara med citat
Då bordet jag kunna göra som på min bild visar, finns ingen chans att trycka termostatet på plats utan enda chansen är att sätta o-ringen på svarta huset och på med nya termostaten och sen föra in termostaten på plats och skruva dit huset!?
Bild[/gallery]
Blacksmoke
Tis 15 okt 2013 20:26 Svara med citat
Helt korrekt Regular Smiley
så jag menade, men skrev fel Regular Smiley
Vinterbilen
Tis 15 okt 2013 20:32 Svara med citat
Kanon Regular Smiley Allt annat jag läst har bara sagt, tryck in den nya termostaten på plats men det går ju inte!
Har du koll på hur man kan kolla så att o-ringen håller tät INNAN man häller i x antal liter glykol? Eller är det bara att hoppas på det bästa att o-ringen hamnat rätt?
Blacksmoke
Tis 15 okt 2013 23:08 Svara med citat
Svårt att kolla innan, om du inte har provtryckningsutrustning, men det brukar vara tätt, bara det svarta plasthuset är hyfsat plant och helt Regular Smiley
