Forum - Andra Volkswagen-modeller - Start problem Vento
Uffe P
Vento cl 1,8l -96 Ort: Järfälla
Sön 10 nov 2013 20:44 Svara med citat
Min Vento 96 vill inte starta efter avstängning.
Startmotorn slår inte till och man kan inte höra soppa pumpen.
Jag misstänker startspärren men är inte riktigt säker finns det nåt sätt att brygga över den?
Anledningen till att jag misstänker just den är att den inte ens ville tända när vi försökte knuffa igång den fast motorn var nykörd.
Uffe P
darkien
Sön 10 nov 2013 23:50 Svara med citat
Provat byta nyckel ? är säkringen hel till bränslepumpen klickar bränslerelät testat tjuvkoppa bränslepumpen o se att den verkligen pumpar? brygga startspärr ja då ska du va ruskigt bra på elektronikboxar isf för den styrs via motorstyrenheten
Uffe P
Mån 11 nov 2013 18:54 Svara med citat
Har prövat byta nyckel (de två jag har) kollat bränslepumpen den går nu igång på tändning och pumpar vid strömpåslag.
det som är märkligt är att det inte går att tjuvkoppla startmotorn heller(är det nått särskilt trick med vw motorer?
darkien
Mån 11 nov 2013 23:37 Svara med citat
Nerå de e inget specielt med o tjyvkoppla startmotorn gäller bara man tar mellan rätt stift Wink
