Forum - Golf 3 (92-99) - Svårstartad när den är varm 1.8 GT -95
TobbeGT
Golf 3 1.8 GT Ort: Göteborg
Fre 11 okt 2013 15:03 Svara med citat
Hejsan!
När bilen (1.8l -95a) är kall så startar den direkt... Men när den är varm så är den tjurig att få igång. Går igång en sekund och sedan dör den. Ibland räcker det med 2 försök men ibland får man försöka 8-9ggr innan den går... Men när den väl är igång så går den fint varm som kall... Dör aldrig av sig själv vid körning eller tomgångskörning.
Jag har plockat bort förgasare och kontrollerat "gummibälg / förgasarfot" och den ser fin ut. Även kontrollerat tätningen på "insugslocket" på förgasaren och den såg också bra ut....
La dock märke till att när man vrider på tändningen utan att vrida hela vägen till start så klickar det i förgasaren... Samma klickande hörs precis när den självdör vid startförsök... Kan det vara kass förgasare?
Mvh Tobbe
Ps. Helt ny på denna sidan så jag ber om ursäkt ifall detta redan finns i någon tråd jag ej hittat
Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg
Fre 11 okt 2013 18:05 Svara med citat
Jag hade liknande problem med min -93.
Ibland vad den svårtstartad vid lite varmare väder eller när motorn var varm.
Felet var tempgivaren, kostar ca 340 på VAG med ny o-ring. Tar två minuter att byta.
EDIT: Självklart kan det finnas många andra orsaker, men eftersom tempgivaren är billig och ett vanligt fel är det ett bra ställe att börja på.
Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
TobbeGT
Fre 11 okt 2013 22:15 Svara med citat
Stänger den av motorn då om den känner av fel temp? (Hög temp)
Den visar ju i instrumentet att den håller rätt temp Sad
Vadsadusadu
Sön 13 okt 2013 10:34 Svara med citat
Min hade exakt samma problem som din när motorn var varm eller när det var varmare ute.
Motorn fick för mycket bensin (fet blandning) och surnade till. Då kunde den starta upp för att dö efter någon sekund. Eller så fick man hålla på och tugga lite med gaspedalen nedtryckt.
Som jag skrev, tempgivaren är ett billigt ställe att börja på och ett vanligt fel på de här bilarna.
TobbeGT
Sön 13 okt 2013 14:09 Svara med citat
Tror att jag hittat var tempgivaren sitter på min... Men det är 2st kontakter där men bara en av dom är kopplad? Ska det vara så eller är detta problemet?
Vadsadusadu
Mån 14 okt 2013 15:59 Svara med citat
Ring din närmaste VAG-verkstad och fråga var den tempgivaren sitter och ser ut.
På min bil är det endast en fyrpolig kabel.
