andersson
Golf 4 1.6-99-akl Ort: Borlänge |
| Tis 15 okt 2013 13:31 |
Bil golf 4 med akl motor 1.6 1999a.
På morgonen när det stått längre tid och motorn blivit kall så är det orolig på tomgången även känns den väldigt trött även lite svårstartad.
startar man om den några gånger och låter den börja bli varm fungerar den perfekt..
Finns felkod på 513 som jag raderat men kommer tillbaka.Nyligen besiktat med hc på 99 så då borde den gå lite fett va?om det hjälper er något?
Nyligen bytt..Tempgivare,lamdasond,luftmassemätare.alla slangar är ok.spjällhus(dock endast bytt till ett beg ej grundinställt vet ej om det behövs).Tändstift,luftfilter,Tändspole.Bränslefilter.givare vid oljefilter(varvtalsgivare)
Någon vänlig som har ideer vad som kan vara felet.Mvh Andersson
andersson
| Tis 15 okt 2013 17:49 |
| Provade idag att ta bort tändstift på 1ans cylinder och konstaterade att den får iallafall garanterat för mycket bränsle.väldigt sotigt.
