Forum - Golf 3 (92-99) - Hög tomgång i varmgarage.
GTD92
Golf 3 1.9-92 Ort: Luleå
Sön 06 okt 2013 22:02 Svara med citat
Hej.
Har märkt att när man startar bilen då den varit i värme så varvar den upp i 3000 varv, men när den står ute så går den som vanligt. Ryker gör den med. Är lite lur på att den möjligtvis "tror" att den är kall och drar i gång kallstarten?
Vad är felet då, är de själva "förgasaren"? Eller finns det något relä för kallstarten?
Tacksam för svar!! Smile
Vadsadusadu
Golf 3 1.8i -93 Ort: Göteborg
Tis 08 okt 2013 22:16 Svara med citat
Jag TROR att det KAN vara tempgivaren som sänder signal att det är -44 minus och då öser på med mer bränsle än nödvändigt.
I alla fall utifrån vad jag läst om liknande problem på andra sidor.
Golf 3 1.8 (89hk) -93 (Motor: ABS)
GTD92
Tor 17 okt 2013 1:21 Svara med citat
Bilen gjorde även så utomhus. Men jag bytte iaf tempgivare och nu har jag inte haft det problemet mer!
Tack Smile
