Tjena någon som vet om det går att få tag i en sprängskiss till alla vakuumslangar till min 1.6 förgasare?
karossen är en 85a motorn kommer ifrån en 84a motorkod är tyvär okänd men det borde gå att klura ut endå?
smart som man är märkte man inte ut nå slangar eller tog några kort för jag tänkte lämna alt på motorn och det gjorde jag också på den "döda" motorn den friska fick jag hjälp att plocka ur och i så medans jag monterade drivaxlar m.m var det någon som hjälpte till och lyckades röra ihop allt totalt kaos blev det
hur som helst går bilen att köra med full choke och massa gas.. mycket konstigt med tanke på att den funka klockrent när innan jag plocka ur den ur den andra bilen.. å nu går den som ett lass skit.. hmpf skruva vidare..[gallery][/gallery]
Är inte helt hundra men din motor bör vara i stort sett lika som en sen golf 1. Jämför gärna detaljer från detta schema mot din motor, det kan ju ge en hint om inte annars..
