Bilen startar ibland och så kan man köra till ex destination A men sen när man ska hem igen så startar inte bilen men om man låter den stå i någon dag eller 2 så går bilen igång hur fint som helst utan att man märkt av att den krånglar:cry:
Denna motorn:
Detta är inte min bara en lika motor!
Har bytt tänspole (tändmodul) idag då gick den igång 5-6 gånger sen ville den inte mer. Någon som har haft liknande fel som känner till de. Snälla hjälp måste ha en bil att pendla med!
Kan vara bränslerelaterat Be någon att lyssna i bagagen när du vrider på tändningen (starta inte)... Det ska höras ett relativt lågt surrande en kort stund när du vrider på tändningen. Hörs inte detta så är det troligen bränslepumpen... Hörs detta så kan det vara bränslefilter eller även att pumpen fungerar men ger ej fullt tryck
