Forum - Golf 3 (92-99) - Golf 3 -95 startar ibland.
johaniid89
Golf 3 1.8 Ort: Malmö
Tis 15 okt 2013 19:16 Svara med citat
Hejsan. min far har lite problem med sin golf 3 från 95. bilen har rullat nått som 20 tusen mil.
bilen är ibland svårstartat. kvittar om bilen är kall eller varm. ibland så startar den direkt utan problem. å ibland så får man testa å starta i ca 5-15 gånger.
precis när man vrider på nyckeln å bilen startar upp (man ser liksom varvräknaren sticker till ca 1200 varv) så dör bilen.
OBS bilen går bra annars för övrigt när man väl kör med bilen
fixarens
Golf 3 Ort: Upplands-Väsby
Tor 17 okt 2013 12:45 Svara med citat
Det låter som att det är fel på startmotorn. Testat med startgas?
Kolla så att alla tändstiftt sitter på sin plats samt att tändspolen är ansluten och fungerande.
Men byt startmotor är mitt tips Smile
TobbeGT
Golf 3 1.8 GT Ort: Göteborg
Lör 19 okt 2013 21:53 Svara med citat
Har liknande problem på min 1.8 -95a fast endast när min är varm... Har fått tips om temp givaren. Kostar ca 230kr på skruvat.se
Har inte testat på min så kan ej säga om det hjälpte eller ej
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad
Sön 20 okt 2013 3:16 Svara med citat
Hm.. Vet inte vilken motor du det gäller nu men..
Har du/ni testat att röra gasen direkt när han går igång och se om bilen håller sig vid liv?
Jag funderar lite på temp.givare, tycker de låter lite som de symptomet.
Jag hade likande problem med min golf , den gick upp i varv sen dog. Då gjorde jag rent spjällhus + gjorde rent spridarna. Då gick han normalt sen vid start..
Tändspole tänker jag också på... synd att du bodde så långt bort, annars hade du kunnat få prova min tändspole.
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 20 okt 2013 9:22 Svara med citat
Glapp tändkontakt.. du har vridit för mycket på startnyckeln Very Happy Vanligt fel!
Den sitter bakom tändlåset. Tror jag såg att den finns som reservdel på biltema annars så hittas den på¨VAG eller hos nån större bildelsförsäljare
