Forum - Golf 2 (83-91) - Surrande ljud undrr instrumentbräda/mätarhus
jonasbage
VW Caddy gt kat -90 Ort: Alingsås
Mån 09 sep 2013 13:55 Svara med citat
Tjena!
Har en golf II GTd som jag har fått ett grymt störande ljud i.
Låter lite som hastighetsmätar vajern som slirar på plastkuggarna, men den fungerar som den ska.
Ljudet är hastighets beroende, och låter intensivare ju fortare man kör, blrjar låta i 35mk/h och slutar vid noll.
Grunt tacksam om någon kan komma med ett svar som kan lösa mitt problem!
syns man inte så finns man inte!
Golfbjörnen
Golf 2 GTI 16v -87 Ort: Stockholm
Tor 12 sep 2013 19:56 Svara med citat
Finns ganska mycket skrivet om det. Kan vara lite vad som helst, kass vajer, vajer behöver smörjas, vajerns infästning i instrumentets baksida har halkat ur lite, etc. Testa sök på "Golf Mk2 noise from speedo" t.ex.
Tror du måste inspektera detta, bakom instrumenthuset. Du skulle kunna komma åt genom att ta bort vänster luftspjäll/ventgaller och skjuta åt sidan luftslangen så kommer du in bakom huset med handen och kan känna om den sitter som den ska.
Der Bär mit Das Auto
KINGEN
Mån 21 okt 2013 17:55 Svara med citat
Sitter den bara ihakad eller? Smile har samma fel på jettan
