Forum - Golf 4 (98-04) - Byta kamrem
pingis
Golf 4 1.6 variant Ort: Köping
Sön 15 sep 2013 16:37 Svara med citat
Hej alla. Jag är ny här och har letat mig hit då vi precis blivit med Golf. Bilen fungerar utmärkt och för att den ska fortsätta med det tänkte jag byta kamrem och vattenpump. Jag brukar göra sådant själv på familjens bilar men är fundersam inför Golfens konstruktion med två remmar. Motorn är en 105-hästars 1.6 med motorkod BCB. Behöver man specialverktyg eller kan jag fixa detta med min gamla verktygslåda?, Vet någon om det finns någon gör-det-själv-instruktion på nätet? Tack på förhand.
polomannen
Sön 15 sep 2013 20:35 Svara med citat
Det enda du behöver är verktyget för att ställa in kammarna så dom blir exakta.
http://www.racimax.com/
VW/WIR LIBEN DAS AUTOS
VW/Audi tekniker på heltid.
pingis
Sön 15 sep 2013 20:43 Svara med citat
Tack för svaret polomannen. Är det ett sånt verktyg Biltema säljer i en sats för 1500:-? Jag läste en engelsk kamremsinstruktion på nätet där en VW-mekare beskrev hur han gjorde denna operation på en 2.0-motor, Han märkte upp allt med nagellack innan demontering. Är arbetsgången samma på 1.6 och 2.0 motorerna? Jag tycker att nagellack borde fungera om man är noggrann och låter lacket torka innan man skruvar vidare. Eller tänker jag fel då?
macke77
VW Caddy GT Cat Ort: Bollebygd
Mån 16 sep 2013 13:05 Svara med citat
Märker man upp rem/drev helt rätt med färg så kan det inte hamna fel!
//Marcus
polomannen
Mån 16 sep 2013 20:55 Svara med citat
Nix inte lika då 1.6 är dubbla kamaxlar o drev
Och 2.0 är enkel kamaxel.
Biltemma har verktyget kör med det.
pingis
Mån 16 sep 2013 21:28 Svara med citat
OK! Är motorn jag ska fixa närmare släkt med vissa 1.4 då? Biltema har lite olika att bjuda på. En sats för att låsa drev på diverse twincam-motorer. En för 1.6FSI och 1.8 turbo (den lär vara fel) och en stor sats för byte av kamrem på "olika VAG-modeller". Måste det vara en VAG-anpassad sats eller räcker det med allmän twincam-sats?
macke77
Tis 17 sep 2013 10:00 Svara med citat
Blir billigare att märka upp kamrem / drev med lite färg!
Jag köpte den stora satsen på biltema, men man klarar sig utan!
//Marcus
pingis
Tis 17 sep 2013 21:56 Svara med citat
Jag hittade en steg-för-steg-guide på engelska. Kanske kan fler än jag på detta forum ha nytta av den: http://www.contitech.de/pages/presse/pressemeldungen/2012/120905_aam/C T_PTG_Praxistipp_Golf_lay_en.pdf
pingis
Sön 13 okt 2013 18:27 Svara med citat
Då är jag på gång och har kört fast. För att plocka bort nedre kamremskåpan måste remsträckaren till generatorremmen tas bort. Jag ser inga skruvar eller något som gör att man skulle kunna få bort den. Någon som vet? SÅ här ser den ut: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-AUDI-A3-SEAT-LEON-SKODA-OCTAVIA-OEM- ALTERNATOR-BELT-TENSIONER-032145299A-/350700075864?pt=UK_CarsParts_Veh icles_CarParts_SM&hash=item51a75a7b58
pingis
Sön 13 okt 2013 20:16 Svara med citat
Jag löste det själv så jag skriver det här om det kan hjälpa någon annan: En 16 mm skruv sitter inskruvad från baksidan av remspännaren. Skruven kommer man åt under grenröret.
pingis
Mån 21 okt 2013 17:42 Svara med citat
Ytterligare ett inlägg för framtida kamremsbytare: Det behövs inga specialverktyg alls för att byta kamremmarna på Golf med 16V-motor. Nedre remskivan släpper snällt med en muttermaskin. Kamdreven måste vara i rätt läge under bytet. Jag byggde ett eget verktyg men två 8mm borrar eller två M8 skruvar hade gjort jobbet lika bra.
macke77
Ons 23 okt 2013 20:14 Svara med citat
Lätt att det blir en kugg fel om man gör som du gjorde, varför inte använda rätt verktyg?
//Marcus
