Forum - Golf 3 (92-99) - Någon som skarvat ett avgassystem?
FlashTec
Golf 3 1.8 Ort: Tierp
Ons 23 okt 2013 12:10 Svara med citat
Hej,
Har fått rost angrepp på slutburken, eller inte på själva burken för den är i hyffsat skick men däremot första änden på röret som går till slutburken, alltså i skarven mellan rören, så skulle behöva kapa av röret till slutburken och sätta dit en ny bit, någon som har koll på detta? Om det nu överhuvudtaget var begripligt. Bilen i fråga är en kombi om det spelar någon roll
Mvh
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Ons 23 okt 2013 12:31 Svara med citat
Hejsan,
Kan du fixa bild?
Jag svetsade om hela mitt avgasystem till ett större i helgen som var så bara kapa av efter rosten och svetsa ihop med en ny bit går ju utan problem bara man kommer åt runt om så du får det tätt Smile
FlashTec
Ons 23 okt 2013 17:34 Svara med citat
Har tyvärr ingen bild men om du ser bara sista ljuddämparensom en enhet så är det i början på röret, behöver ju alltså kapa av början på det och ersätta det med något, frågan är bara med vad, feltema har ju kortare delar med 30 graders vinkel, eller vad passar bäst Smile
Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå
Ons 23 okt 2013 20:33 Svara med citat
Om jag fattar dig rätt, så behöver du kapa av den rost skadade delen och lätta dit en ny bit för att få ihop det igen?
Om jag fattat rätt, så är det inga problem att skarva avgassystemet.
Plocka ner dämparen, kapa av röret där det skadat, slipa rent (plåtrent) sedan svetsa dit ny bit. Montera.
Jag har mina aningar om vart det gått av, jag tappade min slutburk för 1,5 år sedan. Vi tog bara och gjorde som jag ovan beskrev för att laga det.
Sedan har jag gjort om det några gånger till, men bara för att jag bytt dämpare (beg kan också gå sönder Wink)
FlashTec
Ons 23 okt 2013 22:06 Svara med citat
Du har nog fattat rätt tror jag, men vart får man tag på den biten som ska svetsas dit. Tänkte att det kanske var lättare att köpa typ en färdig skarvdel på feltema och sätta dit den med sedvanliga "klämmor" som resten av systemet sitter ihop med Smile
