Forum - Golf 3 (92-99) - Hjälp med mycket konstigt elfel
eriksson25
Golf 3 1,8 -97 Ort: Jönköping
Ons 16 okt 2013 16:20 Svara med citat
Hej, har ett mycket konstigt elfel.
Under nästan ett år har bilens kylfäkt gått på maxvarv nästan hela tiden. Direkt när man vrider på nyckeln så drar fläkten igång MAX. Ac:n har också varit lite mysko då den har kunnat hoppa igång av sig självt ibland, man ser att ac lampan blinkar eller lyser svagt. Dock kan man alltid starta den genom att trycka in AC knappen.
Sen för ett halvårsen la bakrutetorkaren av, tänkte att det var motorn men inte orkat fixa med det.
Men när jag förra veckan skulle köra så helt plötsligt startade bakrute torkaren, och gick konstant hela tiden. Det spelade ingen roll vad jag gjorde med ratt reglaget för vindrutetorkeren den slutade inte.
Då jag värkligen behövde åka iväg så tog jag och ryckte säkringen. Drog först 4:de säkringen, som är till baktorkaren, ingen skillnad den torkade på för fullt.
Drog femte säkringen, som är till fram torkarna, ingen skillnad. Drog nr 9 som är till bakupvärmning och då tystna det minnsan, ÄVEN kylarfläkten tystnade!!
Men koppla jag tillbaka någon av de tre säkringarna, oavsätt vilken så börjar baktorkaren och kylarfläkten gå på fullvarv igen.
Så kortis nånstans, men vart? Är ju lixom två symptomer från varsin ände av bilen.
Nån som har nån gisning på vart jag ska börja? Jag kan givetvis lösa det genom att koppla ur elen från baktorkarmotorn men lika bra att fixa det en gång för alla.
darkien
Ons 16 okt 2013 23:42 Svara med citat
Ett hett tips e att läsa ut felkoder o se om de ger nått på ac/fläkt
gällande baktorkaren e vanligt de e i spaken de blir kortis hade de på min variant bland annat
sen ett vanligt förekommande fel gällande elspöken e överslag i eldelen i tändlåset
fläkten gissar ja på termostatkontakten som sitter på vänstra gaveln på kylaren fått frispel eller så har nån givare till acn fått fnatt
lindis68
Golf 3 1.8 Ort: Kiruna
Ons 23 okt 2013 22:33 Svara med citat
Jordfel .. ?
