slama
Golf 4 1.6 -01 Ort: Jönköping |
| Ons 23 okt 2013 21:29 |
Jag har en golf 1.6 16V -01 och har problem med majonäs under oljefåfyllningslocket. Har tagit lös slangen på vänstra sidan av stora kåpan och den är fylld med gult gukk. Bilen har också dragit lite mer olja sedan bytet för drygt 200 mil sedan. Jag kör i princip bara längre sträckor så att motorn inte blir tillräckligt varm ser jag inte som en rimlig orsak.
Det är alltså vevhusventilationen som inte funkar som den ska enligt mig.
På vår andra bil, saab 9-5, hade jag förra vintern samma problem vilket berodde på en trasig backventil.
Jag kan ju rengöra men misstänker att det lika snabbt kommer tillbaka.På saaben behövde jag inte rengöra utan det räckte med en långkörning efter lagning så såg det fint ut igen.
Vad är som kan gå sönder/bli otät gällande vevhusvent. i denna vw motor som gör detta?
EDIT: Ringde Atteviks i jkp och blev hänvisad till en slang som brukar bytas vid problem med ovanstående. Denna slang är utrustad med elkontakt för värmning för bilar i kallt klimat. Slangen i min bil har ingen sådan kontakt och är således inte fullt utrustad för kallt klimat vilket är konstigt då den ej är importbil. Atteviks hade ingen rimlig förklaring varför jag inte hade en slang med värme men tyckte det inte fanns anledning att byta mot std och det var fullt normalt med kondens och kladd i vevhusventilationssystemet.
Jag tog dock isär vevhusvent.-systemet och torkade rent där jag kom åt.
Vad har ni för slangtyp på era bilar?
