Forum - Golf 4 (98-04) - Säkring till farthållare
joni1988
Golf 3 1.4 -94 Ort: Botkyrka
Tor 24 okt 2013 8:53 Svara med citat
Hej! Vilken säkring är det till farthållaren? Hittar inte den säkringen.
Mvh: Joni
nelik
Donator 50 Golf 4 GTI Turbo -00 Ort: Falun
Tor 24 okt 2013 12:14 Svara med citat
Nummer 5.
"Bättre fråga och vara dum i någon sekund än att vara dum resten av livet."
joni1988
Tor 24 okt 2013 14:01 Svara med citat
Ok, Tackar:)
joni1988
Tor 24 okt 2013 14:33 Svara med citat
Kollade säkringen nu och den är hel. Vad kan det vara för fel?
nelik
Tor 24 okt 2013 19:55 Svara med citat
Skulle kunna var bromsljuskontakten eller den som sitter vid kopplingspedalen som är trasig/felar. De har funktion att koppla ifrån farthållaren om broms eller koppling används. Kan vara därför farthållaren inte går att ställa in.
joni1988
Tor 24 okt 2013 20:03 Svara med citat
Okej, men jag får inte nån lampa till instrumentet som visar att farthållaren är på, kan de fortfarande vara bromsljuskontakten?
valp2k
Tor 24 okt 2013 20:21 Svara med citat
Om bromskontakten skulle vara paj så brukar motorlampan börja lysa. Du kan ju prova bromsa med bilen å se om d lyser bak? Razz Lätt sak att kolla
joni1988
Tor 24 okt 2013 20:55 Svara med citat
Ja, de lyser bak:) men finns de nån kontakt vid kopplingspedalen också?
nelik
Tor 24 okt 2013 20:59 Svara med citat
Hur menar du, fungerar inte lampan som indikerar att farthållaren är aktiv eller fungerar inte farthållaren över huvudtaget?
Osäker på hur och om den indikerar fel i instrumenthuset men bromsljuskontakten har 4 kablar och borde då ha flera brytare i sig alt en brytare som bryter alla pins. Borde bara behövas en kabel för att bryta bromsljuset.
Jag hade nog tagit en kik på den som sitter vid kopplingen först, om det nu inte bara var indikeringen som strula.
valp2k
Tor 24 okt 2013 21:00 Svara med citat
Har själv varit med om på en passat där kontakten gick sönder = inget bakljus och motorlampa lyste tills jag bytte kontakten
joni1988
Tor 24 okt 2013 21:12 Svara med citat
Farthållaren funkar inte alls inte indikationslampan heller.
valp2k
Tor 24 okt 2013 22:27 Svara med citat
Ja d ska finnas en givare vid kopplingspedalen om d inte skulle vara felet tror ja d skulle vara spaken som är trasig
valp2k
Tor 24 okt 2013 22:38 Svara med citat
136kr hos mekonomen
