Dajjmen
Golf 4 R32 Ort: Helsingborg |
etanol
| Sön 17 nov 2013 15:10 |
Tycker mig känna igen fenomenet men har ingen erfarenhet från sänkfjädrar och samtidig användning av originaldämpare.
Men det ser allt ut som dämparna är för långa att muttern nått botten och inte drar ner övre fästet. Misstänker att det går åt anpassade stötdämpare med för att detta ska bli bra.
Sam
Golf 5 R32 Ort: Stockholm |
| Sön 17 nov 2013 17:09 |
Koppen sitter rätt
Kolla övriga stag, länkarmar osv så du verkligen dragit allting hårt Verkstadstekniker Mekonomen, Tidigare Mek på VAG
<3 BUB !!
etanol
| Sön 17 nov 2013 17:13 |
Jo då koppen verkar sitta där den ska och släpper du ner bilen så sätter den sig på plats väl?
Men som sagt kolla att allt är ordentligt draget.
Dajjmen
| Mån 18 nov 2013 22:15 |
Okej. Får kolla detta i helgen. Allt ska vara rätt ådragit men får gå igenom det igen. Tack för hjälpen.
Etanol:
ja det gör den.
/Dajjmen
etanol
| Tis 19 nov 2013 7:27 |
| Ja för någonting sitter endera inte rätt eller så är det något som inte är draget och då får man direkt dessa fenomen med en flipprande stötis.
valp2k
| Tis 19 nov 2013 16:55 |
| Har själv haft lite sånna ljud när ja bytt dämpare/fjädrar 2 ggr. Har bara behövt köra ett tag så har väl fjädern "gnuggat" in sig i sätet
Dajjmen
| Sön 24 nov 2013 13:07 |
| valp2k skrev: | | Har själv haft lite sånna ljud när ja bytt dämpare/fjädrar 2 ggr. Har bara behövt köra ett tag så har väl fjädern "gnuggat" in sig i sätet |
Okej, så problemet löste sig själv?
etanol
| Sön 24 nov 2013 13:59 |
| Det hör i så fall till det lite mer ovanliga fenomenet om detta "lagar" sig självt. För det ska normalt inte vara något spel alls där i mellan.
valp2k
| Sön 24 nov 2013 14:33 |
| Jo d har löst sig själv. Och att koppen är en bit upp har d alltid varit när jag bytt till eftermarknads saker KW,Bilstein b8 å coilisar på antalet vag bilar
Edge
| Mån 25 nov 2013 13:01 |
Min gjorde precis likadant efter att jag bytte till KW ben.
Gummit har ju gottat till sig i ett och samma läge i många tusentals mil, när du lossar denna och den inte kommer exakt tillbaka i samma plats, så kan du få konstiga ljud efter att du släppt ner bilen igen och börja köra så det "gottar till sig igen", som nämnt ovan.
Bara att dra åt lite till, alternativt, lossa och gunga lite på plats och sen dra åt.
Dajjmen
| Mån 25 nov 2013 21:43 |
| Edge skrev: | Min gjorde precis likadant efter att jag bytte till KW ben.
Bara att dra åt lite till, alternativt, lossa och gunga lite på plats och sen dra åt.  |
Okej, Låter ju skönt med det är så. Har inte kört så mycket med bilen sen jag bytta. Får ta ut bilen på en långrunda i helgen.
//Dajjmen
