Vet inte varifrån det läcker in men de gör det när de regnar mycket eller om ja tvättar den?? ser inte nogo speciellt håler eller nogåt nånstans? har non annan detta problem?
snälla hjälp det är inte alls kul.
Jag har märkt att det läcker in på min bil också. Vid höger bakljus är det blött. Kollade runt omkring där men hittade inget först sen såg jag att ett fäste för Golf-emblemet saknades och att det satt löst. Där kom det in vatten när det regnade mycket eller när man tvättade bilen.
Ska göra de tack ska ni ha! men borda då inte hatt hyllan bli blöt isf??
Nej det blir den inte, det läcker isf in längst ner på rutan, ifall det läcker in mellan rutan och listen så brukat det komma vattendroppar vid anslutningarna till bakrutevärmaren, är det mellan listen och karossen så brukar man kunna se vid listen runt rutan på insidan ifall det hänger vattendroppar där, väldigt vanligt som sagt :p var det vid högra sidan sa du?
