Hej forumet, då var det dags igen.
Jag har länge stört mig på att Golfens hastighetsmätare visar för mycket gentemot "verklig hastighet".
Visar mätaren 50 km/h, så visar GPS:en, som jag relaterar till, 41 km/h. Vid 80 km/h visar GPS:en
68 km/h.
Ja, ni förstår problemet.
Efter att kopplat upp bilen mot VAG-COM läser jag av 48km/h vid 50km/h på hastighetsmätaren på measure block 01 under kategori 17 (intrument cluster).
Vid 50km/h på mätaren läser jag däremot av 41 km/h på measure block 13 under kategori 01 (engine)
Jag har även kört output test under kategori 17, och hastighetsmätaren visar inte exakt 100, snanare 103 vid testet.
Den diffen kan jag däremot leva med.
Är det någon som vet var motorn läser av fordonets hastighet?
Nyfiken eftersom den läser av den korrekta hastigheten bilen framförs med.
Alla funderingar och lösningsmöjligheter är hjärtligt välkomna
