Forum - Golf 2 (83-91) - Golf Gti 16v motor problem! tips och råd
holgersson94
Golf 2 GTI 16v Ort: Karlskrona
Tor 31 okt 2013 14:55 Svara med citat
Hej jag har en golf 2 gti 16v som jag har lite problem med det känns som den får för mycket bränsle går väldigt hackigt på tomgång, och beter sig väldigt lustigt den rycker väldigt mycket svart, men på höga varv går den mycket bättre. någon som vet vad det kan vara eller har haft samma problem ?
Fnatrik
Tor 31 okt 2013 21:22 Svara med citat
Vilken motor har du? KR eller PL?
OEM+
lunna
Golf 1 GL 83 Ort: Ystad
Tor 31 okt 2013 22:17 Svara med citat
Är det kr motorn så är min första tanke kallstarten som hängt sig i öppet läge..
Hur går den när du startar den när den stått över natten??
Mk2 16v real power
holgersson94
Fre 01 nov 2013 11:30 Svara med citat
Hur kan man se det Fnatrik? När den är kall så går den hur bra som helst men när den blir varm blir den skit svår att starta sen så går den som en påse nötter. Det kan mycket möjligt vara kallstarten var sitter den ?
lunna
Fre 01 nov 2013 11:31 Svara med citat
Då känns de lite som kallstarten tycker jag.
Är det Kr så sitter den på insugets undre rör inskruvad från sidan så att säga.
Har du lambda sond på bilen?
Annars brukar de stå i kofferten bak där varningsrrianglen ska hänga orginal:)
Mk2 16v real power
holgersson94
Fre 01 nov 2013 17:32 Svara med citat
Det är en kr motor. sitter det lamda på dessa motorer? för jag har ingen katt eller lamda..
Fnatrik
Fre 01 nov 2013 18:35 Svara med citat
KR har inte Katt eller lamdba
PL har katt och lamdba,
Är dålig på KR men kan PL vet dock att styrtrycksventilen kan ge symptomen du har Smile
F.ö så sitter kallstartsventilen på exakt samma ställe på båda motorerna Smile
OEM+
lunna
Fre 01 nov 2013 20:01 Svara med citat
Ja iförsaj där nämde du något Tony.
Men ska den inte gå dåligt vid kall motor med dåSmile??
Mk2 16v real power
