| Fre 19 okt 2007 9:03 |
| Den nedre muttern som håller fast dämparen i bakaxeln, är den fastsvetsad eller lös? (mk2 -91)
SvartaGolfen
Golf 2 1.8 CL -90 Ort: Orsa |
| Fre 19 okt 2007 10:26 |
Du ska ha en fast nyckel som du låser med inne i bakaxeln,kommer inte ihåg om det va 17 eller 19mm.det är en mutter där inne och en bult igenom stötdämparen. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Bengan.U
| Fre 19 okt 2007 12:04 |
Tack, då var det som jag trodde
ska kapa av den och sätta dit en ny.
SvartaGolfen
| Fre 19 okt 2007 14:07 |
| graul skrev: | Tack, då var det som jag trodde
ska kapa av den och sätta dit en ny. |
Det behöver du inte göra om den lossas lätt och inte är angripen av rost. ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
| Fre 19 okt 2007 21:58 |
E de inte rost på den ska du få 100 spänn av mej, chash
SvartaGolfen
| Fre 19 okt 2007 22:41 |
Visst,såga sönder och köp nytt....not my problem!!! ”Om det inte var menat att man ska äta djur, varför är de då gjorda av mat?” -Homer Simpson
Bengan.U
SvartaGolfen
