Chba
Golf 4 1,6 -99 Ort: Uppsala |
| Lör 02 nov 2013 18:21 |
Hej,
Fått strul med min Golf 4 -99. Fjärr-Nyckeln har slutat fungera, tänkte att det var batterit, så dessa är bytta men fungerar ändå inte.
Åkte ner till VW och han hade en dosa där vi såg att nyckeln gav signal, allt grön.
Problemet blir larmet!!!! Jag har inget behov av fjärran, har inga problem med att låsa upp dörren med nyckeln. Problemet blir att larmet inte kopplar ur... Jag kan låsa upp dörren och öppna dörren. Men när jag sätter nyckeln i tändningen och vrider så motorn startar då går larmet!!!!
Vad tror ni experter kan vara fel? Vad gör jag? Lite panik då den står illa parkerad... tilläggas, när jag låser upp manuellt så fungerar inte centrallåset.
Tacksam för alla svar!!
Mvh
Christoffer
KINGEN
| Sön 03 nov 2013 13:36 |
Jag vet tyvärr inte vad felet är men en felkodssökning är alltid en bra början.
Chba
valp2k
| Sön 03 nov 2013 16:18 |
| Har du kollat kabelstamen som går igenom dörren? Händer d skaver av där ibland
Chba
| Sön 03 nov 2013 16:25 |
Nja, inte kollat. men felet uppkom ju "över natten", så antog att bara batterit var slut, men inte Men... Natten det la av regnade det som bara helvete, så kanske kommit in lite fukt någonstans, vem vet. Var sitter själva mottagren från fjärrnyckeln på bilen?
KINGEN
| Sön 03 nov 2013 17:00 |
Du skulle ha haft en dator med vag.com i. Menade inte att du var tvungen att ta dig till en verkstad men tydligen verkar det som att det är ända sättet.
Olof
Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv |
| Tis 05 nov 2013 5:48 |
| Chba skrev: | Hej,
Mvh
Christoffer |
Är det originallarm, eller eftermonterat?
valp2k
| Tis 05 nov 2013 13:27 |
| D går ju ladda hem vag com full versionen 409 + köpa kabel från teknikproffset för strax över 200:-
