Forum - Golf 4 (98-04) - Problem vid start och på tomgång på min Golf TDI 110hk
Tebbetyp
Golf 4 TDI-00 Ort: Sala
Sön 10 nov 2013 18:22 Svara med citat
Hejsan!
Har ett litet problem med min golf TDI 110hk med turbon. Det är så att när jag startar bilen kall så ger den ifrån sig blårök vid starten sen går den bra. sen när man kört bilen varm och ställer den på tomgång så börjar den "Misstända" precis som en bensinare. Den går bra ett tag sen hackar den till kanske 2-4 gånger, sen går den jämt igen, och sen fortsätter den så
Trycker du lite på gasen så gången höjs till ca 1000 varv så försvinner problem, då går den jämt. hela tiden! Detta verkar bara hända när motorn är varm, och inte direkt vid kallstart.
Har kollat kamremmen och ställt in den, och bytt kylvätsktetemp sesnor för motorstyrning och därefter ställt in pumpen så den står 100% just nu, efter jag gjorde de fick jag känslan att den gick bra och att jag hade hittat problemet, men efter ca 2 dagar började den igen. kollat remmen igen och den står bra!
Är det någon som känner igen eller haft detta problem?
Har lite småaningar på turbon eller spridare då det verkar som att turbon läcker olja, höger droppar från insugröret och turbon. men turbon verkar laddat 100%
Skulle vara till stor hjälp!! Har just nu slut på ideer! Alla svar är tacksamt,
Mvh Daniel
Tebbetyp
Lör 16 nov 2013 13:35 Svara med citat
Ingen som har några ideer? mvh
