Har en golf 3 92 som inte blinkerserna funkar på men varningsblinkers funkar. Kan det vara ett relä. Är det samma relä till dom. Tacksam för snabbt svar. Mvh Mats
Det bör vara samma relä till både varnings blinkers och vanliga blikersen men det är nog så att det är flera kretsar i relät och att kretsen till vanliga blinkersen är defekt
Vet inte hur det ser ut på en 3a, men generellt finns det bara ett relä. Knappen till varningsblinkersen sluter inte enbart kretsen till lamporna, utan väljer även var spänningen ska tas ifrån. När den inte är nedtryckt så tas spänning över tändning, nedtryckt direkt ifrån batteriet (så den ska fungera med tändningen avslagen).
Om varningsblinkersen funkar så måste relä och lampkretsar fungera. Mät om du har spänning till knappen, en pinne med konstant +12 och en som styrs av tändningen.
