Skyltbelysningen går på samma säkring som bakljusen om ja inte minns fel säkringarna sitter ovanför fötterna på förarsidan bakom en lucka böjer du dej ner ser du luckan tryck in dom gröna låsningarna o dra lös luckan
men till ditt problem så är de två vanliga orsaker
1 dålig jord pga rost vid jordpunkten i luckan
2 kabelbrott i genomföringen kaross o baklucka
Ok, grymt att det finns kunniga personer.
Men i somras tror jag att ena eller båda funkade om jag inte minns fel. Men vad tror du är mest troligt?
Men är det dyrt att åtgärda utifrån de punkter som du nämnde? Tack för svar!
Börja med att kolla säkringar för o utesluta de e enklaste operationen för att kolla jordpunkter lossar du innerklädseln på bakluckan sen följer du jordkabeln till den punkt där den är skruvad i bakluckan ser de rostigt eller ärgat ut så lossa o putsa rent o skruva ihop
Ok, skit najs! Men måste jag kanske öppna bagageluckan?
Då blir det problem, jag har inte nyckeln till bagaget och behöver byta låsknappen och få en ny nyckel. Inte ens det vet jag hur man gör, för att jag vet inte hur man öppnar bagageluckan inifrån (om det går dvs).
