opyx
Donator 50
Golf 2 1.8 -88 Ort: Göteborg |
| Tis 21 dec 2010 22:37 |
Verkar som lampan har lagt av. Vad måste man demontera för att byta den? Hur går man tillväga? Eller ska man byta hela reglagepanelen istället?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Ons 22 dec 2010 13:27 |
Byta. tänk på att den du köper på vag kan vara jäkligt grå istället för svart. Titta på den innan du betalar.
Det går såklart byta lampan också men då måste du smälta plastsvetsar och greja för att komma in.
opyx
Donator 50
| Ons 22 dec 2010 15:36 |
| Ok, tack för tipset!
| Ons 22 dec 2010 17:41 |
Kan man köpa de på VAG? att hitta ett helt på skroten är som att köpa grisen i säcken.
How much on VAG? I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
opyx
Donator 50
VW_ASKELIUS
Golf 2 1,6 C -86 Ort: Varberg |
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Mån 10 jan 2011 22:21 |
Jag har ett gäng liggandes som skall fungera.
Ja lampa gbår att byta.
Men då får man såga och limma,då lampan inte är tänkt att byta ut.
jag har lampor oxså. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
opyx
Donator 50
| Mån 10 jan 2011 23:42 |
| P.Hagel skrev: | Jag har ett gäng liggandes som skall fungera.
jag har lampor oxså. |
Du har PM!
opyx
Donator 50
| Tor 31 okt 2013 19:04 |
| Passar på att lyfta min gamla tråd då jag behöver ett fungerande belyst reglage till min 16v. Någon som har?
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Tor 31 okt 2013 21:19 |
Jag skulle också vilja komma över ett om någon skulle råka ha mer än en över Finns nya men dock bara för amerikanska marknaden (med AC)...
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö |
| Fre 01 nov 2013 0:05 |
Vill också ha ett med fungerande belysning Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Fre 01 nov 2013 10:38 |
| Ett tips borra ett hål där den gamla kontakten (lampan) sitter köp en lamhållare lagom stor för hålet sladdar med el finns ju så det är bara koppla till lamphållaren. Sedan kan du byta lampa hur enkelt som helst och även välja vilken färg som helst Lycka Till
FjonkeeN
| Fre 01 nov 2013 17:38 |
Tack för tipset! enkelt å smidigt.
Men vart kan man köpa såna lamphållare? Biltema, Mekonomen typ? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
blackbird
| Lör 02 nov 2013 18:57 |
| Jag köpte på mekonomen har gjort detta ett fler tal gånger
FjonkeeN
| Lör 02 nov 2013 20:12 |
Art nr? Vw golf mk2 1.6 CL manuell "Stance project"
blackbird
| Sön 03 nov 2013 10:14 |
| Finns inte du säger bara att du vill ha en lamphållare Givetvis till en lagom storlek
| Sön 03 nov 2013 11:21 |
Högintensiv lysdiod och förkopplingsmostånd ?
fast det blir då svårare att reglera ljustyrkan
ta man ett mostånt på ca 680 ohm så räcker en 1/4 wattare
som ta liten plats En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
