Forum - Golf 4 (98-04) - Instrumentpanelen (klockdelen) tänds & slocknar (BILD)
Zeta007
Golf 4 Ort: Halmstad
Sön 03 nov 2013 17:15 Svara med citat
Tjena
Igår råkade jag plötsligt märka hur mörkt det blev runt klockan. Den blåa ljus bakgrunden slocknade under körning , men sedan 10 min senare tändas igen fortfarande under körning. Detta har aldrig hänt tidigare , resten av panelen lyser som vanligt , inga andra fel bara bakgrunds belysningen i klockan.
Så min fundering e om någon säkring krånglar, e det lampan för just den delen som börjar bli dålig och hela instrumentpanelen måste ut för att byta.
tacksam för svar , tror knappt att jag e den ända som har drabbats av detta.
Bilden på va jag menar e inringad med röd ring Very Happy
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Sön 03 nov 2013 21:19 Svara med citat
Det tar cirka 2min att ta ur instrumentpanelen, så börja med att byta säkring och lampan och se om det löser problemet
Zeta007
Mån 04 nov 2013 18:38 Svara med citat
Okej tack för svaret men säkring kan vi ta bort direkt för då hade hela instrumentpanelen varit död.
så min fråga e kan det va en lampa som sitter just vid klockan som det e glapp i eller är det hela kretskortet man måste byta... nån på forumet måste råkat ut för detta eller har kunskap om detta,
vill inte börja pilla där det inte gör någon nytta därför vänder jag mig hit... tacksam för mer svar , funderingar...
valp2k
Mån 04 nov 2013 20:37 Svara med citat
Kan väl vara en lampa/lödning
