Har kollat lite på lite olika sprängskisser och varit på VAG och frågat lite med.
fick med en, vad ska man säga, en järnring som kanske är 1.5cm i diameter och 2cm lång, som han ville ha som o-ring där.
kollade lite idag och den passar inte. och det verkar allmänt konstigt.
har kollat lite efteråt och det ska ju vara en o-ring där. det ska det, men det sitter ju en ring på "pinnen" som driver pumpen, dock sitter ju den på den rektangulara delen av pinnen.
någon som hänger med och har lite svar.
kan ta lite bilder om det hjälper.
nummret på bussningen är 021-115-112-B om det säger er någonting...
plockade isär pumpen.
hur ska man veta om den är ok eller inte?
eller det är bara att se att kugghjulen är som de ska och inget är sprucket..?
"Mät med bladmått mellan kugghjulständerna som är i ingrepp. Max 0.20mm spel får det vara.
Sen ska man även mäta axialspelet mellan dreven och huset, max 0.10mm spel där. Lägg en vinkelhake över själva huset ovanför dreven och stoppa in bladmåttet i mellan då." om någon undrar i framtiden.
