Fernan
Golf 2 1,8 Ort: Uppsala |
| Tis 15 okt 2013 20:25 |
Jag får inte fram någon soppa, jag har tagit ur pumpen och provkört den och den fungerar fin fint men jag får ingen ström bak i kontaktstycket till pumpen, jag har ström på en av dem fyra kontakterna men den det finns på går till soppamätaren!
Finns det någon ventil eller relä som också är kopplat till pumpen och vart sitter dem?
Jag har kollat och bytt säkring men ingen skillnad!
Någon som har något tips? Eller varit med om något liknande?
Väldigt tacksam för hjälp och tips!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge |
| Tis 15 okt 2013 20:35 |
| Det sitter reläer ovanför säkringshållaren.Tror det är nr 62 som går till bränslepumpen
Fernan
| Tis 15 okt 2013 20:41 |
| Okey, tackar det är ju iaf en början att kolla på det relät!
Fernan
| Tis 15 okt 2013 23:46 |
| Kanske ska lägga till att det är en 8v från -91
Fernan
| Mån 21 okt 2013 20:47 |
| Jag har kollat relät men det verkar inte bara något fel på det! är det någon som vet om det behövs någon signalström eller liknande från förgasaren för att pumpen ska starta?
| Mån 21 okt 2013 21:47 |
| Har du kollat säkring 18?
Fernan
| Mån 21 okt 2013 22:40 |
Ja den har jag både kollat och bytt för säkerhetsskull!
Fernan
| Lör 09 nov 2013 11:11 |
Denna tråden kan tas bort nu, jag har löst problemet!
De var mitt eget fel för jag hade inte förgasaren helt inkopplad och pumpen ville ha den inkopplad för att den skulle gå;P
