Forum - Golf 3 (92-99) - Oljepump tankar
jöns
Fre 12 okt 2007 17:03 Svara med citat
Har kollat lite på lite olika sprängskisser och varit på VAG och frågat lite med.
fick med en, vad ska man säga, en järnring som kanske är 1.5cm i diameter och 2cm lång, som han ville ha som o-ring där.
kollade lite idag och den passar inte. och det verkar allmänt konstigt.
har kollat lite efteråt och det ska ju vara en o-ring där. det ska det, men det sitter ju en ring på "pinnen" som driver pumpen, dock sitter ju den på den rektangulara delen av pinnen.
någon som hänger med och har lite svar.
kan ta lite bilder om det hjälper.
nummret på bussningen är 021-115-112-B om det säger er någonting...
plockade isär pumpen.
hur ska man veta om den är ok eller inte?
eller det är bara att se att kugghjulen är som de ska och inget är sprucket..?
Clio Sport 2,0 16v -01
jöns
Sön 14 okt 2007 18:28 Svara med citat
Löste sig. och den var frisk.
dock funderar jag på bussningen, finns det ngåot program man kan söka upp VAG saker?
jahappz
Golf 2 GTI AEB 1.8T -87 Ort: Jönköping
Sön 14 okt 2007 18:29 Svara med citat
Kollat i Etka?
VW Golf MK2 1.8T -87
Audi S4 Biturbo - 99
VW Passat Gtr -18
jöns
Sön 14 okt 2007 18:32 Svara med citat
Etka? det känns som något jag vill ha... hittar?
"Mät med bladmått mellan kugghjulständerna som är i ingrepp. Max 0.20mm spel får det vara.
Sen ska man även mäta axialspelet mellan dreven och huset, max 0.10mm spel där. Lägg en vinkelhake över själva huset ovanför dreven och stoppa in bladmåttet i mellan då." om någon undrar i framtiden.
jahappz
Sön 14 okt 2007 18:41 Svara med citat
Du har pm
VW Passat Gtr -18
Rysktalande
VW Caravelle 2.5 Ort: Skövde
Tis 16 okt 2007 23:57 Svara med citat
Jag har ett program som heter ETOS. Sök på piratbay. Du hittar den Very Happy
EddiE Hannanov
073-5338455
