Txi
Golf 3 MK3 Variant -95 Ort: Umeå |
| Mån 11 nov 2013 14:30 |
Ja.. dagen började väl inte riktigt som jag tänkt mig..
Här i Umeå har kylat börjat komma och vi har nu fått minusgrader framförallt på nätterna.
Bilen börjar självklart att jävlas, speciellt när man inte har tid med det..
Kommer ut till bilen (Golf MK3 Variant -95), går till förardörren och låser upp, men sedan när jag ska öppna dörren så går den inte att få upp. Alla dörrarna är upplåsta enligt "pinnen" bakdörrarna går hur lätt som helst att öppna men framdörrarna sitter fast. Jag krånglar mig in genom baksätet efter att ha skrapat rutorna och kör till jobbet.
Under färden känner jag med gämna mellanrum på dörröppnaren (handtaget på insidan) och det finns inget måtstånd i den alls.
När jag kört 1.5 mil (till jobbet) så går det äntligen att öppna dörren innifrån...
Alltså, låset funkar på utsidan, dörrarna går inte att öppna från varken ut- eller insidan förens typ kupén blivit nog varm. Inget måtstånd i handtaget (i vanliga fall blir det lite tyngre vid slutet), och dörren har inte frusit fast utan jag misstänker att det är något med låset.
Vad kan felet vara och hur åtgärdar jag det?
Detta hände mig även i fredagsnatt, men då släppte det efter kanske 3 km..
Hände även någon gång förra vintern men eftersom att det upphörde glömdes det självklart bort..
Loxarn
| Mån 11 nov 2013 14:42 |
Samma fel på min variant ... brukar stå i varmgarage så det e inget problem på morgonen men då man ska hem från jobbet e det exakt så som du beskriver.
har varit lat och inte kollat vad man kan göra för att fixa det
Moderator Donator 50
Ingen VW Ort: Utomlands |
| Mån 11 nov 2013 17:21 |
Jag kan ge ett hett tips. Ta bort dörrsidorna och riv bort
skyddsplasten mellan dörr och dörrsidorna. Det blir fukt som
stannar som gör dessa problem. Hade samma problem
på både min och mammas golf 3. Det torkar aldrig upp i dörren. Men man behöver inte ta bort all plast men öppna upp lite.
| Mån 11 nov 2013 17:51 |
Uhm, silkonstift på den svarta gummilisten i dörrkarmen
http://www.seab.se/produkter/turtle-wax/vinter/turtle-sil/
Trodde de var mer en regel än ett undantag. De kör jag med året om.... I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Loxarn
| Mån 11 nov 2013 19:13 |
Det är inte listerna som fryser utan själva låskistan
jag tömde en wd40 på båda idag och återkommer med resultat om några dagar...
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg |
| Mån 11 nov 2013 19:24 |
Listerna - Silikonstift, rikligt med silikon.
Vad gäller låset så ja, det fryser. Köp en sats med "låstinare", du får med låsolja också. Alternativt att ha en liten stormtändare och värma på nyckeln. Brukar lösa sig snabbt då!
Var dock försiktig med att stänga dörren när du är ute och skrapar rutorna. Hände mig samt en arbetskollega att båda bilarna gick i baklås, jag hade extranyckel men min kollega fick dra en ruta, vet inte om det var slumpen men ett litet tips skadar inte!
| Mån 11 nov 2013 19:50 |
| Loxarn skrev: | Det är inte listerna som fryser utan själva låskistan
jag tömde en wd40 på båda idag och återkommer med resultat om några dagar... |
Jasså? Om han inte kan öppna vare sej innefrån eller utifrån, har de i mitt fall handlat om att dörren frusit fast i listerna. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
Fnatrik
Golf 2 16v GTi -89 Ort: Gnesta |
| Mån 11 nov 2013 20:45 |
| Petta skrev: | | Jasså? Om han inte kan öppna vare sej innefrån eller utifrån, har de i mitt fall handlat om att dörren frusit fast i listerna. |
Jag tror att det kan vara som petta säger att den fryser i listen, mest pga av att det inte blir motstånd i innehandtaget, det känns som att låskistan redan står i öppetläge. skulle den vara frysen i stängtläge så hade man nog suttit med plasthandtaget i näven istället.
Txi
| Mån 11 nov 2013 21:29 |
Jag har smörjt låset med låsolja under en period, det enda det gör att att smöra upp låsningen, och den strular inte alls längre.
Gummi listen är mer eller mindre dränkt med silikonstift (detta gjordes efter jobbet idag) så jag återkommer om problemet försvinner - men jag är väldigt säker på att det inte är frusen list som är problemet, vore det de så skulle jag mest troligt kunna slita upp dörren ändå.. listen skulle gå sönder men...
Jag är väldigt övertygad om att felet sitter i att det fryser någonstans vid upplåsningen av dörren... När det händer så är det inga problem att "bända" ut dörren längs hela vägen förutom vid låset...
Fler som provat att ta bort plasten bakom dörrsidan?
Jag skulle utan tvekan kunna göra det, men det sitter ju där av en anledning också..
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 11 nov 2013 23:18 |
Klassiskt bekymmer även jag hade de på min mk3:a tills ja åtgärdade felet gjort detta på flertalet bilar efter de ja hitta va de var o inte haft trassel efter detta e gjort
riv loss dörrsidorna
plocka loss låskistan från dörren
spraya låsena med bräkleen bromsrengöring
blås rent me tryckluft återupprepa proceduren tills de e rent från allt gammalt tuggummifett för de e där felet sitter detta fryser (vilket gör att låset blir stumt fast den normalt ska ha öppnat låset så mekaniken i handtaget e så segt att den inte släpper låsklykan)
sen spraya rikligt med vbg mekolja då denna inte fryser trots minusgrader vilket både wd40 och 5-56 gör
smörj även alla rörliga delar i länkage o handtag med samma olja
återmontera i bilen
så e problemet löst sen bara smörj via låsklykan ett par ggr per år så håller de sig fräscht Galen Hobbymeckare med dyslexi
| Tis 12 nov 2013 10:05 |
Hur många har inte sett golf 3 r som har rost mitt på dörren? Vad tror ni det kommer från. Fukt som stannar kvar i dörrarna. Lättast är ju att ta några hål i plasten så fukt får ventileras och värmen torkar upp dörrarna.
darkien
| Tis 12 nov 2013 11:14 |
Plasten sitter där av en anledning ja men ser man på andra märken o modeller har dom öppna sektioner i plasten för ventilering vilket mk3 defenetivt inte har man behöver inte ta bort den helt utan som smufen säger ta upp några hål i plasten Galen Hobbymeckare med dyslexi
Txi
| Tis 12 nov 2013 16:39 |
Då vet jag hur jag ska åtgärda detta!
Tack så mycket för hjälpen!
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad |
| Tor 14 nov 2013 19:46 |
| Hur många minus var det för dig/er när låset började frysa?
darkien
| Tor 14 nov 2013 23:08 |
På min började de bråka redan vid nån minus grad Galen Hobbymeckare med dyslexi
Txi
| Fre 15 nov 2013 20:37 |
Samma här, från ca -1 till -4 fryser det, gärna om det regnat någorlunda nyligt.
Har ingen termometer hemma, men gissningsvis ovan.
celeron
| Sön 17 nov 2013 19:49 |
| darkien skrev: | | På min började de bråka redan vid nån minus grad |
Aha tack!
celeron
| Txi skrev: | Samma här, från ca -1 till -4 fryser det, gärna om det regnat någorlunda nyligt.
Har ingen termometer hemma, men gissningsvis ovan. |
Tackar!
