mattias99
Golf 4 1,8T -01 Ort: Rättvik |
| Tor 03 okt 2013 11:04 |
Har en golf 4 tdi. Gasen brukar hänga sig så den ökar i varvatal o fart . Brukar sluta efter att jag trampar på bromsen men sen börjar det igen.
Sen det andra problemet är att vid påfrestning så brukar turbon sluta ladda slår jag av o på tändningen snabbt så funkar det ett tag igen.
Skulle vara tacksam för ideer på vad det kan vara för fel o vad man skulle kunna göra åt det.
Mvh Mattias
Golfpendlare
Golf 4 Ort: Sala |
| Tis 12 nov 2013 12:36 |
Har samma problem med att min tdi tappar orken vid påfrestning. Av och på med tändningen så går den ok igen. Var in på verkstan och dom trodde att det var nån tempgivare - men det hjälpte inte att dom bytte ut den.
Tacksam om nån vet vad det kan vara.
Redbanana
Golf 4 1,9TDI -99 Ort: Vännäs |
| Ons 13 nov 2013 9:10 |
Googla på golf tdi limpmode.. Det finns hur mycke info som helst, å när de gäller limpmode så är antingen din turbo och/eller insug full i sot, vakuumslang trasig, vakuumsolonoid ur funktion eller liknande.. Kan även va något tryckrör som läker.. Mest troligt så är det turbon som kärvar, det går att plocka ner den och rengöra/skrapa bort allt sot.. Googla på tdi vnt clean så hittar du guider..
Ang gaspedalen som hänger sig, få dina felkoder avlästa.. Finns säkert något där!
