Forum - Golf 2 (83-91) - Problem att få i 1an + belysning
picko
Donator 50 Golf 2 84 Förknasare Ort: Bräcke
Mån 12 nov 2007 22:20 Svara med citat
Tjenar har sökt i forumet men har ej hittat något svar.
Tjatig man börjar bli nu känns det som:P Men jag har ett yttligare problem med min lille brumme. 2, 3, 4 ,5 går helt under bart men 1an är ganska seg att få i. Tar man lite satts eller vad man ska säga så går den i. Sedan är det ju som nästan alla gammla wv allment glapp växelspak. Men vad tror ni problemet kan vara lätt att fixa?
Eller håller lådan på o ge upp?
Har hört att golfar har lite problem med lådorna stämmer?
En liten fråga till där man reglerar värme o så "drag spakarna" ska det ej bara belysning där om så är faller hur byta lampa lampor?
Det är en cl 90a med 1,8L motor va nu motorn har för betäckning vet jag ej motorn är bytt för inte så länge sedan o det är ett skapligt ös i den. Den svarar som bara fan vid gas på drag spinner loss 1 ,2 nästan 3an. kan man se på något lätt sätt va det är för motor så dom ej tryck i en gti moror i ej bytt låda eller något annat smart.
Avskyr folk som ej säger hela sanningen om bilen innan man köper den.
Mån 12 nov 2007 23:19 Svara med citat
Att inte ettan går i kan vara en justeringssak
finns bussningskitt för växelföraren på vag för ~250 spänn.
I värsta fall är synkringarna slut Razz (inte bra att lägga i ettan när bilen fortfarande rullar)
Det ska vara belysning i det reglaget. Dock inte man kan byte (ska kunna) går säkert om man vill. Finns som reservdel på vag. MEN det är annan färg på dessa. gråaktiga. Fråga Rodban Wink
Jag hade letat på en skrot efter det istället. Då får du iaf en svart.
phules
Tis 13 nov 2007 7:23 Svara med citat
Sweet sweet skroten, där får man precis vad man ska ha
picko
Tis 13 nov 2007 13:10 Svara med citat
Köppte en panel bakom reglagen så nu fungerar belysningen kostade 100 på skroten ska ge mig på växeln snart
SeNiD
Golf 7 1.4 -16 Ort: Stockholm
Tis 13 nov 2007 14:01 Svara med citat
Har samma problem med 1:an som du har, man får ta i för att den ska gå in. Om du lyckas fixa det, så vill jag gärna höra hur Smile
Ja, Jag Kör Golf
SeNiD
Tis 13 nov 2007 14:13 Svara med citat
Och reglaget lyser inte på min med Very Happy så jag får ochså besöka skroten hehe Very Happy
Ja, Jag Kör Golf
picko
Tis 13 nov 2007 16:07 Svara med citat
Jo för lampan går ej att byta det är en diod som sitter underplasten inkappslad
SeNiD
Tis 13 nov 2007 22:03 Svara med citat
Det är den man måste byta ?
Ja, Jag Kör Golf
Tis 13 nov 2007 22:14 Svara med citat
Ska inte den där vara fastsmällt i den övre? ^^
SeNiD
Tis 13 nov 2007 22:21 Svara med citat
Det vet jag inte. för min var limmad, sönder var den ochså, ingen diod hitta jag heller, kan tänka mig att ägaren innan mig har försökt att fixa det men lyckades inte.
Ja, Jag Kör Golf
picko
Ons 14 nov 2007 2:29 Svara med citat
Jag testade och trycka i en vanlig kupe lampa i den gammla men den bara small hela tiden. Lyste några sec sedan död något tipps på vaför? är det för mycka amp tro?
P J
Golf 1 Ort: Utomlands
Ons 14 nov 2007 9:27 Svara med citat
SeNiD skrev:
http://vwgolf.se/./download.php?id=4003
Längst till vänster på den nedre bilden är det ett hål i form av en fyrkant, till höger om det snett uppåt finns ett runt "hål".
I det lilla runda hålet på ca 8mm sitter "lampan" och den går att byta ut, bara att dra ut lampan från hålet mot sig.
picko
Ons 14 nov 2007 13:41 Svara med citat
Jska det vara någon spec lampa för jag testade med en av mina innerbelysnings lampor neon lampa till siggen och horde om kopplingarna mm ingen kortis. Men dom bara poffar?
picko
Ons 14 nov 2007 15:03 Svara med citat
Nu har löst mitt ptoblem med 1ans växel smörjde upp som bara den alla stag och förare samt bytte detta stag "Växelförare" som va lite glappt.
