Forum - Golf 4 (98-04) - Golf Variant V5 - Viner/tjuter dovt när man svänger vänster
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm
Tor 31 okt 2013 8:36 Svara med citat
Kunde inte riktigt hitta detta någonstans.. Kanske söker/formulerar jag mig fel?
Ajja då kör vi frågan Smile
Golf Mk4 Variant V5 -00
När jag svänger (vänster) så är det som ett vinande/dovt tjutande ljud som kommer från någonstans i framvagnen, skulle tro höger sida.
Tror det kommit mer och mer på sista tiden, en vecka eller två.
Märker det främst när jag åker till jobbet och har en rondell jag ska vänster i sen ut på E4, då viner det i takt med att man gasar.
Ner med koppling och växla så ändras vinandet.
Samma sak när jag ska hem från jobbet så har jag en T-korsning jag ska ut i, vänster, och måste gasa på och svänga/växla viner och ändras i takt med varvtalet.
Vet inte riktigt vart jag ska börja kolla, vet att multiremmen har endel torrsprickor och ska bytas snart men vet dock inte om det kan medföra detta beteende? Think
Kan inte påstå att det är samma sak vid högersväng.
TROR/UPPLEVER också att det är mindre när bilen blivit varm. Så när jag kommer in i uppsala och tar vänster i stora rondellen så är det inte alls lika mycket om ens något. Confused
Tacksam för lite ideer eller om någon sitter på svaret! Wink
//Patrik
Edge
Tor 31 okt 2013 21:16 Svara med citat
Hmm.. vanligtvis brukar det kunna "brumma" när du svänger om det är ett hjullager som håller på att ge upp.
Lättast är att testa detta genom att du har en vanlig rak väg som du kan köra lite slalomövningar på för att se hur ljuden ter sig.
Alternativt att nån drivknut börjar bli lite dålig.
Kolla damaskerna, så dom inte är spruckna, för kommer det in grus och skit där, blir livslängden på dom kort.
Detta skulle jag kolla först. Smile
Pucko
Mån 04 nov 2013 15:27 Svara med citat
Tack för svar!
Jo damaskerna är det sprickor i, står på att göra listan ASAP. Damaskerna ligger till och med hemma i garaget Smile
Men det känns verkligen inte som ett drivknutsljud.
Bytte båda på förra bilen då dom började ge upp och det var helt annorlunda ljud från att det började tills det tog stoppp helt. Think
Ska få hjälp av en meck idag förhoppningsvis och lyssna lite på det och höra va det kan vara.
Återkommer med vad han tror!
/Patrik
Edge
Mån 04 nov 2013 19:04 Svara med citat
Ok, hoppas du finner en lösning på detta!
Finns inget som irriterar så mycket som konstiga missljud! Razz
Pucko
Tis 05 nov 2013 13:32 Svara med citat
Felet hittat! Borde kanske klarat av och lokalisera detta, vi skyller på dåligt väder..?! Wink
Lät iaf mer idag på vägen hem och min meckvän kunde på min beskrivning säga "Hur har du det med styrservoolja?"
Kanske jag borde kollat, men det var bara fuktigt längst ner på stickan så imorse var jag och köpte och fyllde på.
Nu går den tyst som den ska Cool
...nästa fråga är väl vart den gamla oljan tog vägen.
Alternativet som jag hoppas på, så var det bara inte påfyllt på väldigt länge, Think
//Patrik
