Forum - Golf 4 (98-04) - Oljebyte växellåda! (6vxl)
Andreas9951
Golf 4 V6 4Motion -01 Ort: Gotland
Tis 05 nov 2013 17:24 Svara med citat
Tänkte ge mig på ett oljebyte i växellådan på min Golf 4 V6, en manuell 6vxl.
Den har bara rullat 9800 mil, men lådan känns ändå väldigt trög när den är kall och viss skrapning sker då också mellan typ 1an & 2an / 2an & 3an. Känns som att ett oljebyte kan bota dessa symtom?
Hittar ingenstans hur många liter lådan ska ha?
Varken här, i serviceboken eller i Haynes bok. Finns mycket info överlag om de 5-växlade lådorna, men lyckas inte luska fram så mycket om min.
Någon med erfarenhet som vet, och kanske har lite tips/trix ang denna 6vxl låda? Regular Smiley
Mvh
Tis 05 nov 2013 17:43 Svara med citat
Främst bör oljenivån vara den rätta, en nivåplugg med invändig 17mm sexkant ska finnas halvägs upp på lådan
där då olja ska nå upp till öppningens nederkant
det är troligen 2,6 liter i denna låda oljan ska ha klassifikationen APi-GL4 och lämplig viskositet 75w-90
(evt. 75w-80 för bästa egenskaper vid kall väderlek)
vid byte blir minst några dl kvar, kör bilen några km efter byte och kolla oljenivån på nytt, smörj även upp länkaget med något vattenfast fett tex propelleraxelfett
biltema:
191329
36997
36315
Andreas9951
Tis 05 nov 2013 18:55 Svara med citat
Tack! Ja det kan hända att oljenivån ligger där den ska. Tänkte mer på att med ny, fräsch olja så blir man av med beläggningar och dyl i oljan som ligger i nu.
Funderar på att hälla i Redline MT-90 + oljetillsatsen "Lubegard Gear Fluid Supplement". Har tydligen gjort underverk för vissa
Men är det alltså påfyllning genom denna nivåplugg som gäller, tills att det börjar rinna ut bara?
Tis 05 nov 2013 19:01 Svara med citat
svar ja
tröga växlar kan även bero på att någon har tagit en olja som med enbart kvalifikation API-GL5 men ej APi-GL4 vilket kan göra den svårväxlad
Andreas9951
Tis 05 nov 2013 20:14 Svara med citat
Då kör vi på det Regular Smiley
Bytte på min gamla MK2a en gång. Då var det genom nivåpluggen med, men visste inte om man ännu körde på den metoden med modernare lådor.
Får köpa 3l olja och lite fett, sen hoppas på det bästa Thumbs up
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Tis 05 nov 2013 21:11 Svara med citat
Lånar tråden lite, när jag köpte mig min nuvarande Golf 4a för cirka 2månader sedan tyckte jag att växellådan spec 1an & 2an var tröga att få i, gjorde oljebyte med VAGs egna olja och smorde upp länkaget, var en jäkla skillnad 3-5an, dock är 1an & 2an fortfarande lite halvsvåra att få i, MEN detta är enbart när den är varm, vid kallstart är båda lätta att få i..
Har läst någonstans att någon annan haft samma problem, finns det något att göra åt detta?
Andreas9951
Tis 05 nov 2013 22:53 Svara med citat
Sökte lite och hittade det här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=38512
Du kanske behöver göra ett oljebyte du med Wink
Hittade det här med:
https://www.flashback.org/t1708812
Fanns lite nyttigt att veta om olja och vad viskositeten spelar för roll där Regular Smiley
Jontelito
Ingen VW Ort: Kil
Ons 06 nov 2013 15:05 Svara med citat
Ja det var det jag gjorde, men ingen skillnad tyvärr.. så det måste vara synkringarna eller något.. Brick wall
Andreas9951
Ons 06 nov 2013 15:53 Svara med citat
Kan det ju vara om du har otur... alt att VAG-oljan du använder ändå inte ger en tillräckligt tjock oljefilm i lådan när den blivit varm Confused
