Skruvar du loss filtret rinner de inte mer olja den vägen än vad de gör även om du har tappat ur oljan eller inte....det mesta ligger i olje tråget
Fre 19 okt 2007 7:26
Man kan ske byter olja oftare än vad man byter filter. Inte skulle jag byta filter var 500:e mil fast jag byter olja då. Så har jag nyss bytt olja och filtret skricker att det är fullt. Golf gör ju så. Då skulle jag bara byta filter.
Olje filtret är den billigaste delen vid ett olje byte så varför inte byta ut den samtidigt, lite dumsnålhet o inte byta ut filtret som kostar runt 100 kr när oljan går på 300-400.
Sen att man byter filter oftare än olja de kan jag förstå för att få en bättre renande effekt av ett nytt filter. Men inte tvärtom
Funderar på byta både oljefilter och olja, för jag vet inte när det gjordes senast. Fanns ingen service bok eller nåt när jag köpte bien för ca 7 månader sen... Bättre vara på säkra sidan. Luftfiltret var nästan igensatt, så den var nog inte servad nyligen om man säger så.
