Forum - Golf 3 (92-99) - Koppla in kablar till sätesvärme fram, vad går till vilket?
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 16 nov 2013 13:21 Svara med citat
Hejsan har just hämtat stolar på skroten med sätesvärme som jag vill koppla in och har inte haft tidigare så tog värmereglaget med.
Dessa sakerna står på värmereglaget vid kontakterna
58B (grön/blå kabel), 31 (brun), 15 (Svart/vit), P/F (svart/brun), P/B (Gul/röd), 86B (gul), 86F (Röd/vit).
58B är väl till ljuset? 31 jord och 15 tändningsström? men resten?
Här är kontakten vid värmereglaget.
Här är kablarna ifrån förarsätet.
Här är kablarna vid passagerarsätet.
Alcohol96
Lör 16 nov 2013 15:50 Svara med citat
Hittade detta men känns ändå konstigt med färger och antal kablar?
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd52_heated_seats.pdf
Alcohol96
Lör 16 nov 2013 19:21 Svara med citat
Röd/gul och gul ska vara till passagerar sidan och röd/svart och röd/vit ska vara till förarsidan,
men sen är det en kabel till på båda sidorna, läste att den vänstra ska till "K10 - Rear window defrogger indicator light" är det dimmljuset?
och då borde förarstolen's sista kabel gå till "(02) - Plus connection 15 in heated seat wiring harness" vad är det?
Testade att bara koppla in passagerar stolen och gav den sista kabeln som ska till k10 ström istället direkt ifrån batteriet men hände inget, måste allt kopplas in eller kan det vara relät?
jöns
Tis 19 nov 2013 11:29 Svara med citat
Skicka över din mail så ska jag skicka över allt jag har hittat i elschemeväg och så, kanske något som hjälper dig.
Men det är som så att du har en konstant 12v som matar stolarna. Det är den som den stora strömmen går genom(upp mot 4-5A/stol) och denna ska ju vara avsäkrad i "heated seat wiring harness" gissar jag.
Så som jag får det till på passargerarsätet. :
SW/GE, svart/gul = avsäkrad plus
BR, brun = jord
GE/RO , gul/röd = pos 6 på L44 (manöverpanelen)
RO, röd = pos 5 L44(manöverpanelen)
Du har även en mellankontakt som heter T4 som du nog klippt bort Wink
Men som du säger så verkar inte färgerna stämma helt. Men om du tittar på kontakten L44 så ser du var de sitter och även vilken färg de "borde" ha på schemat.
Här har du ett annat schema med.
Men om vi tar passargerarsätet:
J132 Pos 5/86 : L44 Pos 6
J132 Pos 6/P : L44 Pos 5
J132 Pos 7/31 : Jord
J132 Pos 8/15 : avsäkrad plus
Sen vad du väljer att göra med färgerna är ju upp till dig, men om du tittar på själva manöverpanelen så heter ju kontakterna förhoppningsvis enligt schemat och om du sedan tittar på J132 som jag gissar är kontakten till relät eller själva relät så borde du hitta benämningar på den med.
Clio Sport 2,0 16v -01
Alcohol96
Tis 19 nov 2013 11:42 Svara med citat
Tack för hjälpen!
pos 6 & pos 5, det borde ju gå att koppla dem direkt till den man höjer och sänker värmen på? dem har nämligen samma färger sen jord och avsäkrad plus så ska det ju funka sen, funkar det inte borde det vara relä eller mattorna som är dåliga.
När man ohm mäter dem så vet man väl direkt om dem är hela? borde gå snabbare än att koppla på plus o jord för att låta det värmas upp Razz
Ska titta mer noggrant när jag är hemma på schamanen Smile
jöns
Tis 19 nov 2013 11:56 Svara med citat
Gissar på att det är Gul/Röd och Gul som du ska koppla samman.
Om positionerna på de enheterna stämmer så det jag ingen anledning till att inte göra det.
Det är svårt att ohmmäta det då det går in i relät och set sedan styr allt så att men måste nog ha spänning på det för att se om det sedan fungerar.
Du kan ju självklart mäta på själva stolen för att se så att slingorna och givaren är hel som sitter i stolen, men då får du koppla bort det från relät under stolen först.
Men som jag hade gjort så hade jag inte gått efter färger utan efter var de sitter, dels på L44 och dels under stolen. På så vis kan det inte bli fel.
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=39896&highlight=
Min tråd om mina stolsvärmeproblem.
Alcohol96
Tis 19 nov 2013 12:14 Svara med citat
Känns lite jobbigt ^^
Lighting regulator vart kopplar jag in en kabel till det? o.O
Mjo läst en del i din tråd men kände mig inte mycket klokare xP
Ska försöka förstå schemat lite o se vart allt ska kopplas in Smile
Tänkte att jag mäter på dem 2 kablarna direkt ifrån mattan så borde det ju gå? Smile
jöns
Tis 19 nov 2013 12:58 Svara med citat
Såhär ser jag det.
jöns
Tor 21 nov 2013 11:28 Svara med citat
Fick igång mitt igår. Elschemat stämmer iaf, färgerna är väl inte ultimata men ändå.
Alcohol96
Tor 21 nov 2013 12:52 Svara med citat
Okej gött Smile
Inte hunnit titta på mitt än vart hemma pga jag är sjuk men ska pilla på det i helgen!
Alcohol96
Fre 22 nov 2013 12:43 Svara med citat
Har gjort en liten skiss nu under lunchen på jobbet ifrån det schemat så ska testa detta! känns som det stämmer då du med fått det liknande.
Passagerar- sidan:
Brun - jord.
Gul/röd (5/86) till 86B på värme justeringen dvs gul.
Gul/svart - avsäkrad +.
Gul (6/p) - gul/röd (p/b) på värme justeringen.
Förar-sidan:
Brun - Jord.
Blå (6/p) - svart/röd (P/F)
Gul/Svart - avsäkrad +.
Röd/vit (5/86) - röd/vit (86F)
Får se hur detta blir efter jobbet!
jöns
Fre 22 nov 2013 13:20 Svara med citat
Lycka till!
Sen under stolen så är väl allt kopplat redan så det är ju bara plus och minus och regleringen som ska in där.
Plus/minus är ju sopenkelt det är ju det andra som är lite krabbigare.
Men du verkar ha full koll på detta nu så det blir nog inga som helst problem.
Den för att starta belysningen i dem kommer ju från strömställaren så när du sätter den i "helljusläge" så tänds alla andra saker igång. Den kan du ju knycka från värmereglaget, spelar ju mindre roll.
det viktiga är väl att få det rätt så att tändningen styr så värmen i stolarna går på, så de inte ligger och drar ut batteriet.
Det är ju 1/58b på L44 från E20(strömställaren?) pos 58b. Denna verkar tända lampan och drar reläna så uppvärmning är möjligt.
Vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut där bakom. . .
Detta inlägget får du vara lite mer skeptisk mot då jag inte är säker och inte har tid att sätta mig in i den sidan på L44 just nu.
Alcohol96
Fre 22 nov 2013 15:53 Svara med citat
Tackar,
ja precis är ju bara plus jord och dem andra två som jag tror ska bli rätt kopplat så jag skrev Smile
Följde färgerna samt vad det stod för nummer o bokstäver o sånt och det verkar stämma.
bra några få minuter tills det är dags att ta in bilen och börja pilla på detta o byta klossar (:
Hoppas värmen funkar i båda isf var det ett bra köp tycker jag! Smile
Alcohol96
Fre 22 nov 2013 19:01 Svara med citat
Nu har jag kopplat in det!
Där man justerar värmen lyser inte men kan vara den lampan så ska testa ge den ström och se om den lyser då.
Båda sätena blev varma! Tror dock inte att passagerarsidans rumpvärmare värmde, men dem två på sidorna värmde upp sitter inte dem mattorna ihop?
jöns
Fre 22 nov 2013 22:40 Svara med citat
Jo, det ska vara en matta till rumpan /sidorna och en till ryggen.
Grymt jobbat!
Alcohol96
Lör 23 nov 2013 7:00 Svara med citat
Så då borde den egentligen funka eftersom dem små funkar?
Vi har abra testat korta stunder nu men nu ska vi åka 10 mil så nu lär vi märka det! Smile
Stort tack för hjälpen!
