pierre
Golf 2 Ort: Örnsköldsvik |
| Mån 31 okt 2011 18:38 |
Hej alla (till skillnad från mig) kompetenta bilägare!
Kruxet är den att jag var och besiktigade bilen idag och det gick ju som vanligt mindre bra....
Fick på mig att åtgärda:
Spindelled höger (byta)
Bromsslang x 2: Vänster fram och vänster bak
(Lustigt nog ingenting om min "fina" glasfiber lagning på passagerargolvet trots att det glänste som en flint mans skalp i lokalens belysning och lät ihåligare än mitt eget huvud)
Så alrajt, ovanstående måte vara gjort till sista november:
MIN FRÅGA
1. Vad är en rimlig kostnad på verkstad för detta? J
ag har noll egna kunskaper och känner heller ingen med dem varför jag måste gå till verkstad.
2. Är det ngt som kan dyka upp under denna reperation som gör att priset helt plötsligt blev 10 gånger dyrare? Typ .."ja vi skulle ju byta spindelled och nu måste du göra framvagnsinställning.." eller ..." ja vi bytte ju bromsslangar men nu måste vi byta bromsrör"...
Jättetacksam för svar så att jag har någon summa i huvudet att förhålla mig till när jag frågar vad de (verkstäderna) kommer ta....
pierre
| Förresten... det är en golf 88!
MiWi
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Mån 31 okt 2011 18:44 |
Jag skulle tippa på att du blir debiterad för drygt 2 timmars arbete.
Till det kommer framvagnsinställning tillkomma, samt materialkostnad.
2000 kr +/- en 500-lapp bör du utgå ifrån. Beror nog mycket på vart du lämnar bilen också, samt om du själv köper delarna.
Viinikka
Golf 4 Variant Ort: Trollhättan |
| Mån 31 okt 2011 18:47 |
Lämna in den på en skola där dom läser till fordonsmekaniker!
pierre
| Mån 31 okt 2011 18:48 |
Jättetack för svar, jo jag tänkte ringa runt till lite olika och se vad de säger: jag vill bara ha någon som helst måttstock för vad det kostar så om de säger 2000kr mer än just denna måttstock borde jag ringa vidare...
Det här med framvagnsinställning:
Får lite olika besked om det - en del säger att efter spindelleds byte så måste du göra framvagnsinställning eller hjulinställning eller både och - Hur är det med detta?
När du säger ca 2500 är det med material?
(TACK FÖR SVARET!)
jamjam
Golf 1 1.6 -83 Ort: Sollentuna |
| Mån 31 okt 2011 19:01 |
Angående framvagnsinställning så är det inget du MÅSTE göra just då, dock så kommer de säkert erbjuda det.
men det är bra att få det gjort hyffsat snabbt efter annars kommer däcken slitas snett och så kan det bli felbelastning på andra delar. sen får du helt enkelt säga åt dem på verkstan att inte göra något annat än det ni kommit överens om, det är inte farligt dyrt att byta 2 bromsslangar och en spindelled..
pierre
| Mån 31 okt 2011 19:04 |
JAMJAM
Jättetack för svar, då antar jag att det får bli en framvagnsinställning, annars blir det ju bara dyrare längre fram... räcker det med framvagnsinställning eller måste jag göra även en hjulinställning?
När du säger inte så farligt dyrt.... ca?
Igen, jättetack för svar!
MiWi
pierre
| Mån 31 okt 2011 19:21 |
| Alrajt, då har jag något att förhålla mig till! Danke!
mr pink
Golf 1 1,6GL Ort: Katrineholm |
| Mån 31 okt 2011 20:35 |
| pierre skrev: | Hej alla (till skillnad från mig) kompetenta bilägare!
MIN FRÅGA
Jättetacksam för svar så att jag har någon summa i huvudet att förhålla mig till när jag frågar vad de (verkstäderna) kommer ta.... |
Hallå på dig ,Pris kan variera märkes verkstad eller inte!
Spindelled = lätt o byta 3 st m 8 mutter resp bult oftast en 12 ellet 13 nyckel, Samt mutter o bult som håller spindelleden . Sen framvagns inställning som görs om man är seriös
Bromslangarna kan vara lite jobbigare att byta om rörens nipplar är dåliga, men med lite knack på dem eller värme brukar de lösa sig ganska lätt, sen är de bara att lufta samtliga hjul, längsta vägen först hö bak, vä bak hö fram vä fram. Om nipplarna är dålig bak till bromscylindrarna. De billigaste är då att byta bromscylindern bak om så är fallet. De är dyrare att borra o gänga nytt när man lämnar in på verkstad. Jag kan tippa att kostnaden kan hamna runt 2000- 3000 kr. Men om du lämna till en akturiserad släcker de 2 an på bes med. Men et blir dyrare tot!
pierre
| Mån 31 okt 2011 20:50 |
Hej! Då verkar de flesta vara samstämmiga - runt två-tretusen för idioter som inte kan meka och bara svordomar och maerial för de som kan:)
Tack för svar!
mr pink
| Mån 31 okt 2011 21:02 |
| pierre skrev: | Hej! Då verkar de flesta vara samstämmiga - runt två-tretusen för idioter som inte kan meka och bara svordomar och maerial för de som kan:)
Tack för svar! |
Synd att du inte bodde närmare hade jag fixat grejerna på bilen åt dig
pierre
| Mån 31 okt 2011 21:03 |
| Hahaha:) Tack! En sådan polare hade behövts - här är vi alla lika värdelösa!
mr pink
| Mån 31 okt 2011 21:08 |
| pierre skrev: | | Hahaha:) Tack! En sådan polare hade behövts - här är vi alla lika värdelösa! |
Har du vägarna förbi är de bara o slå ett PM
| Mån 31 okt 2011 23:58 |
Kan ju eventuellt va idé att byta båda bromslangarna fram på en gång? Jag fick oxå nedslag på ena bromsslangen fram. Den andra va godkänd men de hade börjat skava lite smått. Känns som just bromsdetaljer ska man nog aldrig snåla på. Dumt å va dumsnål på en sån grej. I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
pierre
| Tis 01 nov 2011 8:44 |
| Så har nu kollat 2 verkstäder och bägge säger ngnstans mellan ca 2500-3500 och räknar då in ev. behov av att byta trumman också om nipplarna är dålig - låter det rimligt?
Golf 2 gti 16v -87 |
| Tis 01 nov 2011 19:11 |
Nipplarna sitter inte i trumman, de sitter i hjulcylindrarna eller bromscylindrarna eller vad det heter på fackspråk.
så låt dig inte luras till extra kostnader
MiWi
| Tis 01 nov 2011 23:09 |
Hjulcylindrarna bak kostar knappt 100 kr/styck.
Då jag hade grossistkonto tror jag att inköpspriset var 40 kronor, så det är inga dyra saker!
mr pink
| Ons 02 nov 2011 21:35 |
| MiWi skrev: | Hjulcylindrarna bak kostar knappt 100 kr/styck.
Då jag hade grossistkonto tror jag att inköpspriset var 40 kronor, så det är inga dyra saker!  |
om man handlar dessa på biltema kostar de runt 119- 129 kr st, Finns olika sorter . Man mäter runt kolven med skjutmått för att se vilken typ man skall ha.Mvh Mr pink
