golfen håller på att 5 före slockna på tomgång och imellan åt är den normal??
så håller det på så länge man står stilla? OBS! tomgången är inte för låg!
Ser att det är väldigt oljigt under förgasaren, har du kollat förgasarfotsgummit? Sådär illa gick inte min men kan ju finnas fler syntom. Min vägrade svara på gasen när den gick som sämst. Testa att ha motorn igång och spraya startgas runt förgasaren ökar varvet kan det vara den som håller på att ge upp. Alltid nåt man kan testa
