Min Vento 96 vill inte starta efter avstängning.
Startmotorn slår inte till och man kan inte höra soppa pumpen.
Jag misstänker startspärren men är inte riktigt säker finns det nåt sätt att brygga över den?
Anledningen till att jag misstänker just den är att den inte ens ville tända när vi försökte knuffa igång den fast motorn var nykörd.
Uffe P
Provat byta nyckel ? är säkringen hel till bränslepumpen klickar bränslerelät testat tjuvkoppa bränslepumpen o se att den verkligen pumpar? brygga startspärr ja då ska du va ruskigt bra på elektronikboxar isf för den styrs via motorstyrenheten
Har prövat byta nyckel (de två jag har) kollat bränslepumpen den går nu igång på tändning och pumpar vid strömpåslag.
det som är märkligt är att det inte går att tjuvkoppla startmotorn heller(är det nått särskilt trick med vw motorer?
