Forum - Golf 3 (92-99) - VW Golf 1.8 -96 läcker olja mellan motor och växellåda
klasson845
Golf 3 1.8 Ort: Falkenberg
Mån 02 dec 2013 13:32 Svara med citat
Goddag
märkte härom kvällen när jag bytte olja och oljefilter att det var söligt mellan motor och växellådan. Har också märkt att olja försvinner någonstans. Har kollat ventilkåpspackningen och där verkar det inte försvinna, åtminstone inte i en stor mängd. Min fråga är om jag måste ta bort packningen som finns mellan motorn och lådan eller om det tillfälligt kan hjälpa med ett ämne som oil drip stop eller liknande? Ska försöka återkomma med bild.
klasson845
Tis 03 dec 2013 13:44 Svara med citat
Ingen som har några idéer?
Tooth
Ingen VW Ort: Göteborg
Tis 03 dec 2013 19:54 Svara med citat
Du får byta packningen mellan låda och motor. Sedan kan du byta ventilkåpspackning, inget stort ingrepp.
Men skulle du byta packning mellan låda å motor så finns det även en speciell tätningsmassa man kan använda!
