t1mon
Golf 3 1,9 TD Ort: Östersund |
| Ons 15 feb 2012 16:29 |
| Hej har ett problem då det läker diesel från diesel pumpen, detta gillade dom inte när jag besiktade bilen. har försökt att lokalisera vart det kommer ifrån men det ända som syns är att det droppar från undersidan, någon som har någon erfarenhet av detta? tacksam för snabbt svar.
darkien
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 15 feb 2012 16:53 |
är en del packningar i en sån pump o att pilla isär en dieselpump utan kunskap o rätta precisionsinstrumenten e lönlöst så ja rekomenderar att lämna in pumpen för ompackning hos proffs eller skaffa en beggad pump Galen Hobbymeckare med dyslexi
Grimling
Golf 1 Diesel Cab Ort: Lidköping |
| Ons 15 feb 2012 17:29 |
Jag har precis rivit isär, bytt packningar, plockat ihop, monterat och ställt in min pump, inte värt arbetet.. Du behöver en hel del VAG specialverktyg! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
gtdgolf
Golf 3 gtd Ort: Överkalix |
| Fre 17 feb 2012 13:49 |
| På min tröck det ut diesel på ovansidan av pumpen vid gas reglaget tidigare men det har slutat läka. Lustigt hur det löser sej av sej självt ibland.
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 13:50 |
Grimling
| Fre 17 feb 2012 14:50 |
Övre delen kan man klara att laga själv, eftersom man inte behöver plocka ner pumpen för det ! Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 14:54 |
| Jo jag har inte gjort nått åt det. Det slutade läka av sej självt.
Grimling
| Fre 17 feb 2012 15:04 |
Hade den stått länge ? Packningarna torkar, det brukar kunna ordna sig när dom får ny diesel och sväller lite igen Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 15:15 |
| Nä den kördes och körs dagligen. Det luktade alltid diesel vid start så jag öppnade huven och såg att det hade läckt. Men sen efter ett tag slutade det. Men den är lite lustig annars också. Den läker lite olja när det är -20 -30 grader kallt. Men när det är varmare är den helt tät. Förra veckan när det var -32 pumpade det ut olja ur servo behållaren.
Grimling
| Fre 17 feb 2012 15:20 |
Låter ju som packningarna är knas i din motor, hehe Kapade fjädrar hör hemma på Vallåkra!
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 15:24 |
| Haha. Jo, men nu är det inte länge till våren så det får klara sej.
gtdgolf
| Fre 17 feb 2012 15:26 |
| Fast jag ska byta tråg packning.
TdMasse
Golf 3 TD Ort: Halmstad |
| Mån 11 nov 2013 10:31 |
Jag har samma problem, det läcker under!
Frågan är vad det skulle kosta att packa om den?
Är det en känd packning som ger sig när det läcker under?
