Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn går så jävlit konstigt på tomgång??
BeJk0n
Golf 2 1.6 Ort: Finland
Lör 09 nov 2013 0:03 Svara med citat
golfen håller på att 5 före slockna på tomgång och imellan åt är den normal??
så håller det på så länge man står stilla? OBS! tomgången är inte för låg!
Bonden
Golf 2 1.6 -85 Ort: Norberg
Lör 09 nov 2013 18:48 Svara med citat
samma problem kanske ?
BeJk0n
Lör 09 nov 2013 18:52 Svara med citat
Typ joo
Bonden
Lör 09 nov 2013 19:03 Svara med citat
Går fint under full gas men under kanske 2500 rpm så håller den sig knappt vid liv
BeJk0n
Lör 09 nov 2013 19:11 Svara med citat
Jepp
KINGEN
Sön 10 nov 2013 12:15 Svara med citat
Ser att det är väldigt oljigt under förgasaren, har du kollat förgasarfotsgummit? Sådär illa gick inte min men kan ju finnas fler syntom. Min vägrade svara på gasen när den gick som sämst. Testa att ha motorn igång och spraya startgas runt förgasaren ökar varvet kan det vara den som håller på att ge upp. Alltid nåt man kan testa Smile
Bonden
Sön 10 nov 2013 14:35 Svara med citat
Aah det är efter förra foten.. har bytt ut den men torkade aldrig rent där.. såg igen direkt mening med det Razz
KINGEN
Mån 11 nov 2013 18:42 Svara med citat
Ok, gjorde du rent riktigt där foten går emot förgasaren då?
Bonden
Mån 11 nov 2013 20:10 Svara med citat
Japp annars finns de ingen mening me att byta då blir de endå inte tätt..de läcker inget nu de e bara gammalt skit
