rex11a
Golf 2 Ort: Finland |
| Tor 04 jul 2013 10:15 |
Hej på er!
Tummen mitt i arslet vad gäller att skruva så jag vänder mig hoppfullt till er.
Har en oljeläcka som jag TROR kommer ifrån endera en igenproppad vevhusventilation alternativt en taskig packning i kåpan.
Köpt en gummipackning för det sistnämnda..
Kan någon vänlig själ ge mig en punkt för punkt beskrivning över hur jag ska gå till väga för och göra de här 2 sakerna? Göra rent vevhusventilation samt då byta packningen.
Kan jag köra tätlim +packning? De här halvmånarna ala pratar om, vad är det?
Kör en golf 88.... mycket tacksam för svar/p
rex11a
| Tor 04 jul 2013 13:47 |
rex11a
| Tor 04 jul 2013 13:48 |
rex11a
| Tor 04 jul 2013 13:49 |
rex11a
Bifogar lite bilder (ovan) som kanske någon kan kasta ett öga på och säga om jag eventuellt är rätt ute med vad jag bör göra (rensa vevhusvent. samt byta packning i ventilkåpa)
Och igen... lite hjälp om hur jag går tillväga vore mycket tacksamt...[
| Tor 04 jul 2013 15:06 |
Kanske motortvätt inte är gjort på mycket länge ? och dämed den enda åtgärd som behövs En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
rex11a
| Tor 04 jul 2013 15:31 |
Nej motortvätt har jag inte gjort på länge men den här oljemassan kom relativt nyss. Den har aldrig läckt en droppe annars/tidigare..
kanal_digital
Golf 2 lågmilare Ort: Ystad |
| Tor 04 jul 2013 21:24 |
Skruva av muttrarna som sitter runt ventilkåpan... sen är det svåraste gjort!
Halvmånen i gummi ser du vad det är när du plockat av kåpan.
Och jag tror det är den som läcker.
Har själv bytt på mina bilar, men köper alltid kork då jag inte vill byta pinnbultarna samt tror mer på gemmeldags oljemasserad kork än gummipackning
rex11a
| Tor 04 jul 2013 21:36 |
Tack för svar! Gjorde rent o bytte packning idag-eller bytte och bytte-fanns inget kvar av den gamla! Helt klart läckte det där men det droppar än.... oljetrågspackning?
Har en rolig historia och två följdfrågor..
Som sagt var konmer det mer ifrån? (Läckan)
Och så följdfrågan nr 2 samt roliga historian..
Med locket av såg jag att den bortersta -vad heter det-"grejen" som håller axeln på plats var borta! Gått av och inga spår förutom en del av själva "vaggan" var kvar.
Det fanns inga delar i övrigt och det försvinner ju inte bara så jag antar att föregående ägare bara tog bort den trasiga biten och körde vidare.
Har kört problemfritt i 2 år med detta... behöver jag ens göra ngt? Om ja-Vad?
Se bild gallery]28514[/gallery]
rex11a
| Tor 04 jul 2013 21:37 |
| Gallery]28514
rex11a
| Tor 04 jul 2013 21:39 |
Men vad fa****
Sista försöket med kort
| Tor 04 jul 2013 21:49 |
Det ska vara tot. 4st överfall från årsmodell 1986, där sitter en övertryckventil så oljetrycket inte blir förhögt för dom hydraliska ventilspelsujämnarna En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
rex11a
| Tor 04 jul 2013 22:22 |
| Ok! Tack! Men jag har 3-vad ska jag göra?
rex11a
| Tor 04 jul 2013 22:25 |
| Och var är "där" vad gäller övertrycksventil?
rex11a
| Fre 05 jul 2013 8:39 |
Ok frånsett oredan med ett saknat "överfall" - Oljeläckan! Hjälp mig gärna spekulera, oljetrågspackning är väl ett alternativ.
Sen pratar många om någon "packbox" - ? var sitter denna och är det ngt filter då som byts eller?
Sen är jag lite loj på att han som bytte oljefilter fick i för mycket olja i filtret - kan det vara så enkelt?
kanal_digital
| Fre 05 jul 2013 8:44 |
Ja för mycket olja brukar väl resultera i att det tryckt ut dör det går?
Oljetråden sitter närmast marken på motorn så det är inte så stor chans att ser läcker uppåt såkallat.
Lägg in nya bilder på en ren motor med ny ventilkåpspackning
Så blir set lättare att hjälpa till och se var set kommer olja ifrån!
Mvh
rex11a
| Fre 05 jul 2013 9:22 |
Tack! kollat runt lite nu, vi hällde i 4 liter (minus det som hamnade i filtret) vid byte och för en 1.8 verkar ju det stämma rätt väl? (eller?)
Kört runt lite nu och det ser torrt ut upptil, alltså vad man ser "under huven" - men det ser blött ut vid tråget så någonstans där nere antar jag att det läcker..
Rädd för att jag har 2 läckage - ventilkåpspackningen läckte ju definitivt, inget snack - men det verkar vara mer!
rex11a
rex11a
| Ons 13 nov 2013 12:37 |
Avslutskommentar;
Det var både ventilkåpspackningen och oljetrågspackningen - nu löst... (skriver bara för nästa stackare)
