Forum - Golf 3 (92-99) - Ta bort defa larm/motorvärmare mk3?
Ziomek
Jetta 1.8 -91 Ort: Stockholm
Mån 04 nov 2013 13:58 Svara med citat
Tjena,
Istället för att göra en ny tråd så redigerar jag min befintliga som jag har fått hjälp med innan.
Det är så att jag har ett defa larm samt motorvärmare, nu är det så att jag vill ta bort allt detta.
Är det bara att följa alla kablar och dra bort allt ?
Eller finns risken tex att jag inte kommer kunna starta bilen senare eftersom att den kanske har någon typ av sabotage spärr?
Tacksam för all hjälp Smile!
Mvh Martin
Senast ändrad Tis 19 nov 2013 22:35, ändrad totalt 1 gång
Blacksmoke
Caddy 1.6d -88 Ort: Boden
Tis 05 nov 2013 18:56 Svara med citat
Bara spackla igen, blir aldrig bra, det kommer spricka lös, svetsa igen hålet, och spackla sedan, så det blir jämt.
darkien
Tis 05 nov 2013 20:11 Svara med citat
Emblemet skulle jag nog hellre tennspackla igen än att svetsa hålen fram hade ja plastsvetsat igen
Ziomek
Tor 07 nov 2013 23:50 Svara med citat
Plastsvetsa är något jag får ta och testa Smile Emblemet får ja se ifall jag hittar någon som kan lösa det åt mig, men tack för att du hjälpt mig !
darkien
Fre 08 nov 2013 0:01 Svara med citat
Ett tips är att åka på nån skrot o fråga om dom har nån skabbig mk3 stötfångare du kan få billigt som övningsobjekt
e ju typiskt man vart tvungen o rensa bra o ha förrådet o kastat grejjer i somras då man flytta hade kvar både fram o bak stötis till vento men de rök i flytten iomed ja sålt min mk3:a
Ziomek
Fre 08 nov 2013 0:14 Svara med citat
Det är smart, har du ingen bakkofångare till golf mk3 ? Smile
darkien
Fre 08 nov 2013 18:44 Svara med citat
Nop typ allt mk3 åkte i flytten har framlysen h4 till golf och ett par till vento sen lite annat småskit som generator kylare soppapump värmepaket bland annat
Fre 08 nov 2013 20:10 Svara med citat
Samma plast i kofångaren (och övrig plast för den delen) som i ett snus dosa lock.
Ziomek
Tis 19 nov 2013 22:40 Svara med citat
Upp
darkien
Tis 19 nov 2013 23:00 Svara med citat
Underlättar o veta vilket defalarm du har i bilen men är de i olarmat läge så ska de flesta universallarm bara va att demontera
motorvärmare e enklast att bara plocka kablaget men frågan e varför vill man demontera motorvärmaren?
känns för min egen del vansinne men men men för att demontera blockvärmaren så måste du införskaffa en ny frostplugg sen tömma motor på kylvätska plocka bort värmaren o montera frostpluggen den ska slås in (o me tanke på position den sitter på så inget jobb jag skulle ge mej på frivilligt med motorn på plats i bilen) sen fylla på kylvätska igen
Ziomek
Tis 19 nov 2013 23:05 Svara med citat
Jag kan ta och kolla vilket larm jag har ifall man kan se det, just nu har jag endast hittat själva hornet som tjuter med knappar. Alright men då skippar jag att ta bort motorvärmaren för det lät alldeles för svårt för mig! Smile
etanol
Ons 20 nov 2013 7:43 Svara med citat
Oavsett larm är det enda i stort som möjligen kan ställa till efter att larmets strömtillförsel har brutits, är om man inte heller återansluter startspärrens inkoppling.
Denna brukar vara klippt och skarvad under ratten på startsignalkabeln.
Annars har jag heller aldrig varit med om att demonetara en komplett motorvärmare. Där man i stället säkerligen monterat ett hundratalet sådana genom åren.
Så låt iaf värmeelementet i motorn sitta vilket ger klart minst jobb om du inte ska använda den och riv möjligen bort anslutningskablarna.
