Forum - Golf 2 (83-91) - Spänna handbromsen
kallecan
Golf 2 1.8 -89 Ort: Nybro
Fre 06 dec 2013 14:42 Svara med citat
Hejsan alla!
Nu när vintern blygt börja komma, så ska handbromsen spännas. Applause
Det är det, min golf är min första bil, och jag vet inte redigt hur man ska spänna den.
Kollat runt på trumman och bakom, men verkar inte hitta nått att spänna, så tog bort trumman å hittade inte något som verkade vettigt att spänna häller där handbroms-wiren kom in i trumman...
Sen, några tips hur man bör göra när man spänner? ska man bara spänna lika många varv på var sida eller finns det nått knep som är bra att veta?
Tacksam för svar, god jul och håll er ur diket! Thumbs up
Mvh kalle
Kärlek är att ha en alldeles egen liten golf
FjonkeeN
Bora 1.6 -99 Ort: Gnosjö
Fre 06 dec 2013 19:43 Svara med citat
Spänner gör du inne i bilen vid handbroms spaken Smile
kallecan
Lör 07 dec 2013 19:37 Svara med citat
okey! har jag något att gå på iallafall, tack! Smile
etanol
Sön 08 dec 2013 8:18 Svara med citat
Har för mig på dessa att justerskruven sitter under handbroms damasken. Som sedan läggs åt att det blir 5-6 hack till låsta bakhjul. Thumbs up
Sön 08 dec 2013 9:09 Svara med citat
Bromsarna bak är självjusterande, handbromswirarna som normalt inte ska behöva justeras ska vara spänd precis så att hävarmen på bromsbackarna går i retur till utgångsläget vid släppt handbroms, det finns en justerkil som man man peta upp för att få loss trumman lättare, smörj denna vid behov med aluminiumpasta
beskrivningen gäller dom allra flesta Audi & VW från 1979 och framåt
etanol
Sön 08 dec 2013 11:06 Svara med citat
Stämmer bra det, där man sedan efter att trummorna demonteras och efter redan beskrivit att även grundställa justeringen så att trummorna går på lagom tungt.
Sedan sköter den automatiska justeringen resten med att trampa ett antal gånger med bromsen och även dra några gånger i handbromsen.
Skulle sedan handbromsen ta väldigt högt upp så är det i sådana fall man justera med den inre justeringen.
kallecan
Tis 10 dec 2013 15:03 Svara med citat
så alltså så måste jag bya belägg? d'oh!
kallecan
Tis 10 dec 2013 15:06 Svara med citat
För min handbroms tar väldigt dålig nu efter att jag lekt endel... Anxious
OCH så tar min bromspedal väldig långt ner nu efter jag var ute och lekte, men inget läcker för när jag pumpat den 1-2 ggr så sjunker den inte, och bromsvätskenivån är lika hög som innan Think
uppskattar all hjälp! Thumbs up
etanol
Tis 10 dec 2013 15:48 Svara med citat
Finns det nu tillräckligt med belägg kvar på samtliga bromsbackar finns ju ingen anledning att byta dessa.
Det man gör för att få till bättre bromsverkan för handbromsen är att grundställa ut bromsbackarna med kilen/kugghjulet så att bromstrummorna går på lagom tungt.
bromsvätske nivån borde inte sjunka alls så fort om inget läckage annars finns i systemet...
kallecan
Tis 10 dec 2013 15:57 Svara med citat
Ja, exakt. Regular Smiley
men det är såhär, jag var ute å körde och "drog kryckan" och sladdade omdring, i nämare 2 timmar
och efter det så tog bromspedalen långt ner och parkeringsbromsen ganska långt upp, och iochmed detta måste jag väll ha slitit slut på backarna?
men det som oroar mig är att bromspedalen tar långt ner, och jag hoppas att det är kopplat till att beläggen är så slut?
etanol
Tis 10 dec 2013 16:25 Svara med citat
Ja har du nu kört väldigt "inspirerande" sladdövningar.
Kan det ju så vara något som hänt i någon av bromstrummorna eller att ett av beläggen släppt, som då resulterar i att både handbromsen tar högre upp som fotbromsen tar längre ner.
Så kolla upp detta närmare då trummorna är demonterade att beläggen ser bra ut och sitter fast,, och lägg sedan åt justeringen så att trummorna går lite småtungt på. Så brukar det hela lösa sig. Thumbs up
