Forum - Golf 3 (92-99) - Kopiöst svårstartad när den är kall
vw_addict
Golf 3 1.8-97 Ort: Ljusnarsberg
Lör 09 nov 2013 10:04 Svara med citat
Misstänker att detta har varit på tapeten förut. Men vad tusan är felet? Hör till saken att den startar hur lätt som helst när den är varm. Är en 1,8 bensinare.
Omnia Faeces!
Alcohol96
Vento 1.8 -95 Ort: Varberg
Lör 09 nov 2013 10:25 Svara med citat
Testa att byta motortempgivaren, säger den att motorn är varmare än den är så får den ju mindre bränsle.
Kontrollera gärna fördelarlock o tändkablar och sånt när du ändå håller på.
vw_addict
Lör 09 nov 2013 10:54 Svara med citat
Med risk för att verka dum. Men var sitter denna givare?
Omnia Faeces!
Alcohol96
Lör 09 nov 2013 12:02 Svara med citat
Http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=37721
Här är en som haft samma liknande fel och fått bilder på den dock inte löst sig för honom.
När du tar loss den så innan det skruva loss glykol behållarens lock, klämm ihop kylarslangen från kylaren skruva på locket när du har slangen klämd, byt givare, så läcker det mindre glykol när du byter Smile
vw_addict
Lör 09 nov 2013 12:49 Svara med citat
Kollade upp den nu. Det roliga är att den är bytt för inte så länge sen
Omnia Faeces!
Alcohol96
Lör 09 nov 2013 14:20 Svara med citat
Testa den gamla igen då?
tyckte jag hade samma fel på min golf för ett tag sedan men om jag skakade på nyckeln när jag vred kom den igång var då startkontakten som glappade dock tror jag inte det är så i detta fallet.
Men kontrollera alla tänddelar
vw_addict
Lör 09 nov 2013 16:11 Svara med citat
Ska prova att byta tändprylarna o se vad som händer Smile
Omnia Faeces!
vw_addict
Fre 22 nov 2013 8:50 Svara med citat
Bytte tänddelarna igår. Och nu startar han som ett skott även när den är kall .Tackar för alla tips och funderingar Very Happy
Omnia Faeces!
etanol
Fre 22 nov 2013 16:10 Svara med citat
Jo med dessa i regel temperatur varierande typiska startsvårigheterna brukar ofta bero på defekt temperaturgivare. Till nämnda tändspole/modul, kul att du i alla fall hittade felet.
vw_addict
Fre 22 nov 2013 18:39 Svara med citat
Ja dom gamla delarna hade nog suttit där sen Gustav Vasa var pojk Very Happy
Omnia Faeces!
