Hno_12
Golf 3 1.8 cl -92 Ort: Gävle |
| Mån 04 nov 2013 22:33 |
Tja. Har en golf 3 -92, hade separat nyckel till bagageluckan, den är numera borta
och jag funderar på att byta ut låset, dvs ny tryckknapp plus nyckel. Känns lite drygt att inte ha tillgång
till bagageluckan.
Hur ska jag gå tillväga för att byta låset? Något större projekt? Tack på förhand//Emanuel
sebastu
Golf 3 1.8 -92 Ort: Stockholm |
| Mån 11 nov 2013 7:31 |
Nej, absolut inte.
Ta loss panelen på insidan av bakluckan så ser du lätt hur du ska göra.
Eventuellt för att komma åt så behöver du ta bort torkarmotorn bak, 3 muttrar om jag minns rätt.
Men, låset sitter med ett par plastflärpar, de är ofta rätt sköra efter 22 år, så var försiktig när du bänder bort låskistan.
När du fått ut allt är det enkelt att se hur det fungerar. Det är en väldigt enkel konstruktion.
Lycka till.
Hno_12
| Mån 11 nov 2013 7:59 |
| Ok, jättesnällt. Tack så mycket, jag beställde det nya låset med nycklar igår. Borde vara framme senast imorgon. Men tack igen för tipset!
celeron
Passat 5 1.6 Ort: Karlstad |
| Tor 14 nov 2013 19:50 |
När jag bytte på min halvkombi, så tog jag bort insidan, tog ur pinnarna som sitter i låset. Som gör att de går att öppna. Lossade på den stora plåtbiten som går över. sen stack jag in en skruvmejsel å bände försiktigt. Då lossnade det.
Nya låset tror jag jag tog utifrån och stack in.
Hno_12
| Lör 16 nov 2013 11:22 |
| Ok, skit grymt! Jag har fått mitt lås men befinnef mig inte i gävle där jag har bilen. Men det jibbiga är att jag kommer att ha en trång yta med tanke på att jag kommer få krypa in i bagageutrymmet. Hur lång tid tog det för dig att utföra jobbet?
celeron
| Sön 17 nov 2013 19:49 |
| Hno_12 skrev: | | Ok, skit grymt! Jag har fått mitt lås men befinnef mig inte i gävle där jag har bilen. Men det jibbiga är att jag kommer att ha en trång yta med tanke på att jag kommer få krypa in i bagageutrymmet. Hur lång tid tog det för dig att utföra jobbet? |
Jag kröp aldrig in i bagaget. Jag öppnade luckan och stod upp och fixade. Jag bytte på ca 10-15minuter.
En tanke du kan ha i bakhuvudet.. Ta bort hatthyllan OM de skulle krångla när du ska stänga när du är klar, och ska provöppna. Jag glömde pilla in staget ordentligt när jag montera. Så jag fick hänga mig över baksätet å öppna luckan innifrån. Och pilla i staget ordentligt:)
