Forum - Golf 4 (98-04) - Dåliga avgasvärden
Bromssko
Golf 4 2.0 Ort: Stockholm
Lör 16 nov 2013 1:14 Svara med citat
Hej på er, jag var och besiktigade min Golf 4 2.0 -01 igår och fick usla avgasvärden:
TOMGÅNG
CO-halt 11,44 (0,50)
HC-halt 526 (100)
ÖVER 2000/MIN
CO-halt 8,72 (0.30)
Lambda-värde 0,76 (0,97-1,03)
Vad tror ni att detta kan bero på?
Läckage i avgassystem? Lamdasond?
Kan vara värt att tillägga att bilen drar dryga 1,2 liter enligt färdfatorn.
Tack på förhand
Peter
Lör 16 nov 2013 6:15 Svara med citat
Lambdasonden kan vara en kandidat, läs gärna av felkoder
tex med en sådan:
http://www.ebay.co.uk/sch/Garage-Equipment-Tools-/30896/i.html?_from=R 40&_sop=15&_nkw=U281
motorkod ?
Bromssko
Sön 17 nov 2013 19:55 Svara med citat
Tack för svaret.
Jag var till Biltema och köpte en läsare och fick fram följande:
16518 - O2 Sensor circuit – No activity detected
17536 - Long term fuel lean – System to lean
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
16502 – Engine coolant temp. Circuit – High input (low temp)
16684 – Random misfire detected- any cylinder
16685 – Cylinder #1 – misfire detected
16688 – Cylinder #4 – misfire detected
Verkar vara lambdan som är skyldig?
Tillsatte STP injection cleaner i tanken och verkar ha fått ner förbrukningen till viss del.
Kört tio mil nu med snittförbrukning på 9.3.
Motorkod: AQY
Sön 17 nov 2013 20:07 Svara med citat
Det verkar finnas 2st lambdasonder, troligen den främre som inte hänger med längre en 4 trådare
finns på ebay för ca 200-250:- pix
http://www.ebay.co.uk/itm/Top-Quality-Oxygen-O2-Lambda-Sensor-4-Wire-U niversal-/261327334937?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3 cd852ae19
häll i en rejäl skvätt E85/etanol ca 25-40% för att skona katt och motor tills felet är avhjälpt
tempgivaren som sitter i samma hölje som givaren till tempmätaren kan vara bidragande orsakt till dålig gång
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-COOLANT-TEMP-SENSOR-059919501A-PASSAT-GOL F-BORA-LUPO-/330586539819?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=it em4cf87e472b
Bromssko
Sön 17 nov 2013 20:42 Svara med citat
Hur svårt är det att byta lambdasond?
Är det något man kan göra själv?
etanol
Mån 18 nov 2013 12:31 Svara med citat
Kan som sagt vara den främre (reglersonden) som inte fungerar fullt ut och kan lätt mätas upp med en voltmätare om sådan finns.
Annars tyder det låga lambdavärdet till just fet bränsleblandning vilket också kan förklara den höga bränsleförbrukningen.
Läckage i avgassystemet brukar mera ge högre lambdavärden alltså snålare bränsleblandning pga av mer syre i avgassystemet.
