Forum - Golf 4 (98-04) - Felkod
sommar2013
Polo 4 1.4 -04 Ort: Alvesta
Tis 10 dec 2013 18:54 Svara med citat
Har en Polo -04 men lånar det här forumet för det är fler aktiva här. Kankse det är samma felkoder på Polo och Golf. I Alla fall så efter motorlampan tänts sökte jag genom felkoderna och fick 17588 som svar. Den koden finns inte med i boken. Någon som vet vad 17588 är?
Tis 10 dec 2013 19:11 Svara med citat
Evt. är det en bredbandslambdasonden som är på g
den ser ut såhär: http://racestuff.se/index.php?route=product/search&search=lsu
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-17588.html
sommar2013
Tis 10 dec 2013 19:20 Svara med citat
Jo jag googlade mig till lambda också. Bl.a den här sidan http://www.lambdasensor.com/main/vw4.htm
Undrar om det är AXU-modellen Front jag ska ha då.... finns det Rear också?
Det var ju billigare på racestuff.se men den kanske inte passar till min bil
Det blir dyrt att vara Polo-ägare om man ska hålla efter alla fel som uppstår.
Tis 10 dec 2013 19:26 Svara med citat
Kontakten bör stämma, samt att den man sätter ditt har tillräcklig kabellängd (dessa ska ej kapas och skarvas efteroms dessa är kalibrerade)
AXU är det om ni har fsi-spis
ebay.co.uk har ett utbud av sonder sök med hjälp av motorkoden
sommar2013
Tis 10 dec 2013 19:30 Svara med citat
Jag läste något tänkvärt på Biltemas sida : Kontrollera alltid att felet i avgasreningen verkligen beror på lambdasonden innan den byts. Den nya lambdasonden kan skadas av andra fel i avgasreningen.
Jag har till exempel nyligen bytt EGR-ventilen och svetsat flexröret.
etanol
Ons 11 dec 2013 12:09 Svara med citat
Jo det brukar med vara en grundläggande kontroller även om detta brukar vara en form av "friskrivning" från företagen i fråga.
Där borde inte vara några problem med dess bytta komponeter. Prövade med googla på felkoden utan framgång.
Annars är det i regel lätt att kontrollmäta en lamdasond med vanlig voltmätare.
sommar2013
Ons 18 dec 2013 19:08 Svara med citat
Var hittar man motorkoden då? det är en vanlig 1,4 bensin
Kommer man åt den uppifrån? Annars blir det att lämna in den.
Ons 18 dec 2013 21:27 Svara med citat
I serviceboken på en vit etikett alt. bagaeutrymmet
