Tjena! har lite strul med fyrhjulsdriften på r32an.
Ibland så driver inte alla hjul å den spinner även om esp är på.
sökt felkoder med en sämre läsare men den hittar inget, å inga lampor lyser.
Nån som har nån aning eller varit med om liknande?
Mest troligt haldexpumpen som gett upp för ibland får man inte felkod iaf inte mig. Skulle d vara styrenheten hade du nog haft en! Så prova tvångsmata pumpen med ström
13år senare.. har nån felkod 01155 om det säger någon nått. pumpen går om man matar den me ström.inge led lampor eller sånt.
Så nu ska jag väll riva pumpen å kolla om silen är tät, och så ska jag kolla tryckventilen också. längre än så har jag inte kommit, har som inte haft tid.
Hej igen! Har nu kopplat bort pumpen från boxen och dragit kablar till bakljus (dimljus) så jag kan starta och stänga av pumpen som jag själv vill. och då funkar allt som det ska, så då är ju frågan om boxen är väck eller om det är nån trasig kabel eller nån givare som gör så att boxen inte startar pumpen.Nån som har nått förslag?
